Характеристики:
- Номинальное выходное нестабилизированное напряжение +/-24В
- Номинальный ток нагрузки выпрямителя 2А
- Номинальное выходное стабилизированное напряжение (для ОУ) +/-15В
- Номинальный ток стабилизатора 40мА
- Коэффициент пульсаций выходного напряжения выпрямителя при нагрузке 2А — 10%
- Коэффициент пульсаций выходного напряжения стабилизатора на нагрузке 40 мА — 1%
Выходное напряжение от Т1 выпрямляется однофазным двух полупериодным выпрямителем и сглаживается конденсаторами С3С4. Питание на предварительные каскады подается с параметрических стабилизаторов на R3 VD6 C5 R4 VD7 C6. HL1 индицирует включение источника.
Т1 — можно использовать любой со вторичной обмоткой на 2*17В и ток не менее 2А, или изготовить самостоятельно на тороидальном магнитопроводе ОЛ50/80-40 из стали Э320. I — на 220В содержит 1220 витков ПЭВ-2 0,31, II — 2*103 ПЭВ-2 0,8. Экранирующая обмотка намотана в один слой проводом ПЭВ 2 0,12.
В налаживании источник питания для УМЗЧ не нуждается.
Литература — МРБ1140
