Характеристики:
- Коэффициент гармоник в диапазоне частот от 20 до 20000Гц не более 0,02%
- Отношение сигнал/шум -90дБ
- Диапазон регулировки громкости и тембра(60…16000Гц) соответственно 60 и +/-10дБ
- Переходное затухание между каналами в диапазоне частот 100…10000Гц не менее 50 дБ
- Входное и выходное сопротивление соответственно 220 и 3кОм
- Напряжение питания +/-5…16,5В
Мостовой регулятор тембра включен в цепь ООС которая охватывает ОУDA1.1. На выходе включен тон компенсированный регулятор громкости на R2.1. Имеется возможность отключения тон компенсации выключателем SA1.1. Устойчивую работу ОУ на КМ551УД2 обеспечивает С7 и цепь R5С5 при этом коэффициент передачи ОУ равен 10 при скорости нарастания выходного сигнала 3…4в/мкс. R12.1 регулирует стерео баланс. На рисунке не показана схема второго канала, она аналогична первому.
Все детали кроме R2 R7 R11 и SA1 монтируют на печатной плате. Переменные резисторы
регуляторы громкости, баланса и тембра должны быть сдвоенные, для регуляторов громкости и баланса группы А, для тембра группы Б.
Литература — Радиоежегодник-89 1982г.
