ИМС САТ3603 выдает 30 мА на канал и работает с входным напряжением 3…5.5В. Потребление тока покоя микросхемы крайне мало 0,1мА, что дает возможность питать ее обычной батарейки. Рабочая частота преобразования 1МГц, КПД преобразователя 90%. Имеется зашита выхода от КЗ. Выходной ток икросхемы регулируется при помощи сопротивления R. В таблице указаны номиналы сопротивления в зависимости от выходного тока.
Плавная регулировка яркости свечения светодиодов может быть достигнута подачей ШИМ сигнала на вход 5 микросхемы.
Максимальное напряжение питания микросхемы 6В, выходной ток не должен превышать 120мА.
