MP3302 — мощный светодиодный драйвер, микросхема представляет собой повышающий преобразователь способный управлять 27 светодиодами (9 строк по 3 светодиода). КПД преобразователя 88%, частота преобразования 1,3 МГц, максимальный ток 1,33 А.
Управление преобразователем происходит при помощи входа EN микросхемы MP3302. При напряжении меньше 0,4В преобразователь выключится, при напряжении 0,7 включится. Для плавной регулировки яркости светодиодов, необходимо на вход EN подать ШИМ сигнал в диапазоне от 200 Гц до 1 кГц.
С1 входной конденсатор, С2 выходной конденсатор, сопротивление резистора R1 (резистор обратной связи) зависит от мощности подключенных светодиодов и рассчитывается по формуле:
Ток LED = 195mV / R1
Так же можно воспользоваться таблицей для определения сопротивления резистора обратной связи.
На рисунках показаны схемы с разным входным питающим напряжением. Сопротивления R — ограничительные, при помощи их можно ограничить максимальную яркость светодиодов.
