На рисунке показана схема простого мигающего светодиода работающего от сетевого напряжения. Когда напряжение на конденсаторе С1 становится больше 32В (напряжение пробоя), симметричный динистор (diac) DO-35 открывается и светодиод загорается, дальше процесс поворотятся. Цикл всей цепи зависит от сопротивления R1 и емкости С1.
При сборке схемы будьте внимательный, в схеме присутствует сетевое напряжение!!!
Оригинал статьи — http://www.circuitstoday.com/mains-operated-blinking-led
Симметричный динистор лавинообразно открывается только тогда, когда напряжение на нем достигнет определенного уровня (напряжение открывания) и закрывается когда ток проходящий через него достигнет определенного значения (минимальный ток удержания) .
