В этом выпуске: что такое заземление, как сделать заземление в домашних условиях, зачем нужно заземление.
Обновлено: 17.03.2015 в 19:51 | Просмотров: 4 280 |
Похожие статьи
Как сделать антенну дома
В этом выпуске: что такое антенна, как сделать антенну в домашних условиях, зачем нужна антенна, как настроить домашнюю антенну.
Мини-тестер домашнего электрика
В настоящее время промышленность выпускает большое количество измерительных приборов, способных удовлетворить запросы любого, даже самого "придирчивого" радиолюбителя. Но многие измерительные приборы можно изготовить своими руками. Иногда под руками может оказаться стрелочная измерительная головка малых размеров, например, на 6 В(ГОСТ 8711-60). Эта головка старого выпуска позволит собрать портативный измерительный прибор (рис.1,а), где 1 - корпус; 2 - индикатор стрелочный РА1; 3 - крышка фонаря...
КАК СДЕЛАТЬ КАЧЕР БРОВИНА СВОИМИ РУКАМИ
В этом выпуске вы узнаете: что такое качер Бровина; как сделать простой качер Бровина своими руками; как работает качер Бровина, показа его схема и как он генерирует высокое напряжение, как происходит самозапитка качера. Качер Бровина – это разновидность генератора, собранного на одном транзисторе и работающего, со слов изобретателя, в нештатном режиме. Прибор демонстрирует таинственные свойства, которые восходят к исследованиям Николы Тесла. Они не вписываются ни в одну из современных...
Высокоомные резисторы
Без таких компонентов, как резистор, осуществляющий распределение электрической энергии и регулировку, не может обходиться ни одно радиоэлектронное устройство. Категория резисторов специального назначения включает в себя высокоомные резисторы, нашедшие применение в аппаратуре, предназначенной измерять очень маленькие токи (приборы ночного видения, дозиметры и др.). Производство высокоомных высоковольтных резисторов Изготовление данного вида резисторов освоено в 2010 году на заводе АО «НПО»...
Трехполосная малогабаритная акустическая система
Основные технические характеристики АС Номинальная (паспортная) мощность. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 (35) Вт Номинальное электрическое сопротивление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ом Номинальный диапазон воспроизводимых частот . . . . . . . . . . 40...20000 Гц Неравномерность АЧХ в диапазоне частот 50...18000 Гц . . . . . . . . . ±4 дБ Характеристическая чувствительность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 дБ/Вт/м Габариты . . . . . . . . . . . . . . . . ....
