На рисунке показана схема простого частотомера, который состоит из микроконтроллера PIC16F628A и трех семисегментных индикаторов. Частотомер способен отображать частоту в кГц от 1 до 999. Время счета 4 мс, время повторения счета 1 секунда.
Все транзисторы в схеме BC337 или их аналог. Ток потребления схемы 45мА при напряжении 5В. Все резисторы подключенные к сегментам индикатора 390 Ом, для увеличения яркости сопротивление можно уменьшить до 220 Ом.
Оригинал статьи — http://www.moty22.co.uk/led_counter.php?dl=1
