В этом выпуске: как распространяются радиоволны, какие особенности распространения радиоволн.
Обновлено: 17.03.2015 в 19:50 | Просмотров: 3 336 |
Похожие статьи
Излучение и распространение радиоволн
Как известно, постоянный ток, проходящий по проводу создает вокруг него постоянное магнитное поле. Когда ток исчезает, то созданное им магнитное поле исчезая возвращает энергию в провод. При переменном токе вокруг провода создается переменное магнитное поле, напряженность которого меняется с частотой тока. Часть энергии магнитного поля возвращается в провод, другая часть энергии в виде электромагнитной волны переходит в окружающее пространство. Таким образом, когда по проводу проходит...
Распространение радиоволн
Радиоволны излучаемые антенной представляют собой электромагнитные и магнитные поля. Скорость распространения радиоволн в пространстве 300000 км/с. Длина волны λ (м) и частота f (МГц) связаны между собой соотношением:λ=300/f. Такое соотношение удобно для практики, поэтому радиовещательные станции работают в диапазонах: километровых - 30...300кГц гектаметровых - 300кГц...3МГц декаметровых - 3...30МГц метровых - 30...300МГц Телевизионное вещание ведется в метровом и дециметровом...
Контрактное производство электронных блоков
Контрактное производство электронных блоков https://a-contract.ru/kak-zakazat/kontraktnoe-proizvodstvo - сложный процесс, который требует особого подхода. Как показывает практика, он считается самым удобным. Заказчик получает все необходимое в одном месте и может не переживать, что возникнут какие-то сложности. Контрактное производство включает в себя несколько этапов. Специалисты, работающие в данном направлении, имеют профильное образование и большой опыт работы. Если возникает...
КАК РАБОТАЕТ ДИОД
В этом выпуске вы узнаете: что такое диод, принцип действия диода, как работает диод, что такое p - n переход; что такое прямой ток диода, что такое обратный ток диода; каково внутреннее сопротивление диода; что такое вольт- амперная характеристика диода; что такое пропускное и не пропускное напряжение диода; как работает диод в цепи постоянного тока, как работает диод в цепи переменного тока; как устроен плоскостной диод; какие существуют виды диодов; как устроен выпрямительный диод. ВСЁ...
НОМЕНКЛАТУРА ЛОГИЧЕСКИХ ЦИФРОВЫХ МИКРОСХЕМ СЕРИИ 74 ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Простые логические микросхемы серии 74 широко распространены в мире и выпускаются многими фирмами. Обычно обозначение этих микросхем содержит в себе ряд элементов. Например, SN74BCT224D состоит из пяти частей: первые две буквы обозначают фирму-производителя: DM . Motorola, CD . Harris, MM . Fairchild Semiconductor, National Semiconductor, SN. Texas Instruments, фирма Philips буквенного обозначения не ставит, иногда не ставят его и другие фирмы; цифры 74 . серийный номер; следующая группа...
КАК РАБОТАЕТ ДИОД
