Что такое амплитудная модуляция. Что такое частотная модуляция. Как происходит радиопередача. Как происходит радиоприём.
Обновлено: 23.11.2014 в 14:21 | Просмотров: 4 788 |
Похожие статьи
Модуляция сигнала
Низкочастотный сигнал полученный например от микрофона не может эффективно излучаться непосредственно антенной и тем более распространятся на большие расстояния. Для передачи сигнала на большие расстояния необходимы радиочастотные колебания и его модуляции. Модуляцией называется изменение одного из параметров радиочастотного колебания (амплитуды, частоты или фазы) в соответствии с изменением параметров передаваемого сигнала. Радиочастотные колебания, промодулированные сообщением, называют...
ЧМ радиостанция
Технические харак-ки: Рабочая частота 27,12МГц Чувствительность 5мкВ Мощность передатчика 0,25Вт Мощность УЗЧ 0,07Вт Девиация частоты 3кГц Ток потребления при приеме 20мА Ток потребления при передаче 80мА Дальность действия радиостанции 300-500м. Приемный тракт построен на 2-х микросхемах и 3-х транзисторах: К174ПС1 и К174УР3. Приемный тракт имеет 2-а колебательных контура - входной и фазоздвигающий в частотном детекторе. Режимы прием-передача переключается переключателем...
Варикап
Варикап Варикап это полупроводниковый диод, емкость которого зависит от приложенного к нему обратного напряжения. Применение варикапов достаточно широкое, главное его применение это перестройка частоты колебательного контура, частотная модуляция и др. При отсутствии внешнего напряжения в p-n-переходе варикапа существует потенциальный барьер и внутреннее электрическое поле. Если к варикапу приложить обратное напряжение, то высота этого потенциального барьера увеличится. Внешнее обратное...
ЧМ передатчик на 27 МГц
Передатчик может быть выполнен как самостоятельное уст-во или быть частью СВ радиостанции, число каналов - 4, источник питания - гальваническая батарея, антенна - телескопическая длиной 750мм. Технические хар-ки Рабочая частота в диапазоне 27МГц Номинальная мощность 0,5Вт Ток потребления не более 100мА Напряжение питания 6...12В Вид модуляции - частотная с девиацией - 2,5кГц Передатчик сделан по двухкаскадной схеме на VT2 VT3 при этом VT2 - задающий генератор, а VT3 -...
УКВ-радиопереговорное устройство
С помощью таких радиостанций можно обеспечить связь на расстоянии до 20-500м.Радиостанция работает с амплитудной модуляцией на одной частоте 433,92МГц. Принципиальная схема показана на рисунке. Передатчик состоит их 2-х каскадов. На VT1 выполнен задающий генератор, его частота стабилизирована резонансом ПАВ на 433,92МГц. Усилитель мощности выполнен на VT2. Амплитудная модуляция осуществляется в этом же каскаде, путем смешивания сигнала ЗЧ с напряжением смещения поступающего на базу...
ЧМ радиостанция
Варикап
