Предложенный преобразователь напряжения преобразует постоянное напряжение 12В в 28В, которое может использоваться для питания других уст-в, напряжение питания которых выше основного (например аккумулятора).
Основой преобразователя является микросхема LM2585, которая повышает напряжение за счет накопленной энергии в катушке индуктивности L1. Частота работы преобразователя 100кГц.
Для защиты уст-ва от КЗ рекомендуется на выходе использовать резистор 1 Ом мощностью 5Вт, так же в схеме для дополнительной защиты установлен предохранитель на 2,5А. Светодиод в схеме используется как индикатор питания +12В.
При помощи резисторов R2 и R3 (соотношение между ними должно быть 22 раз и менее) можно регулировать выходное напряжение (максимальное 35В).
Источник — http://www.w6pql.com/12_to_28v.htm
