Обновлено: 12.12.2017 в 16:34 | Просмотров: 4 123 |
 Загрузка... |
Похожие статьи
Радио-будильник (Arduino) На базе Arduino можно собрать из готовых модулей простой радио-будильник, который будет начинать воспроизводить выбранную станцию в назначенное время.
В состав радио-будильника входят следующие компоненты:
Arduino Nano (Uno)
Цветной TFT-дисплей SPI 320×240 (Контроллер: ILI9340C)
PT2257 2-х канальный I2C цифровой контроллер громкости
Радио на ИМС TEA5767 (модуль)
Часы реального времени DS3231SN (ZS-042) (модуль)
Стерео аудио усилитель 2х3Вт D-класса на базе...TDA7416 (Arduino) Аудиопроцессор TDA7416 представляет собой регулятор громкости с 7-и полосным эквалайзером и коммутатором входов.
Особенности аудиопроцессора TDA7416:
Коммутатор входов с программируемым предварительным усилителем от 0 до 15 дБ:
3 стереовхода
1 псевдодифференциальный стереовход
Регулятор громкости
-79.5 ... 32 дБ (не рекомендовано повышать громкость более +20,0 дБ), шаг 0,5 дБ
7-и полосный эквалайзер с регулировкой полос от -15 до +15 дБ и добротности:
...Si4703 (Arduino) Модуль Si4703 представляет собой FM-радиоприёмник (УКВ от 76 МГц до 108 МГц) с цифровым управлением и функцией RDS. Так же модуль содержит маломощный усилитель мощности звуковой частоты TPA6111A2, позволяющий подключать наушники к модулю используя разъем 3,5 мм, при этом подключенные наушники используются в качестве антенны.
Radio Data System ( RDS) — многоцелевой стандарт, предназначенный для передачи информационных сообщений по каналам ЧМ-радиовещания в диапазоне УКВ.
Основные параметры...Радио на TEA5767 + PT2257 (Arduino) Используя готовый радио модуль на ИМС TEA5767 и электронный регулятор громкости на ИМС PT2257 на базе Arduino Nano можно сделать простое радио, но функционально FM-радио. Индикаторы уровня громкости и уровня сигнала, частота выбранного канала выводится на дисплей LCD1602 на базе контроллера HD44780.
Управление FM - радио осуществляется при помощи 4-х кнопок:
Канал +
Канал -
Громкость +
Громкость -
Технические параметры радио модуля TEA5767 (описание):
Напряжение...Радио на RDA5807m + OLED 1.3" (Arduino) Модуль RRD_102v 2.0 FM радиоприёмника на ИМС RDA5807M отлично работает совместно с ARDUINO или любым микроконтроллером. К плате подключается антенна (или кусок проволоки длиной 20 см), звуковой сигнал через разделительные конденсаторы подается на наушники или усилитель. В данном варианте питание 3,3 В подается непосредственно с платы Arduino Nano.
Управление чипом цифровое, по I2C интерфейсу.
Характеристики FM-тюнера RDA5807m:
* Все в одном корпусе, практически не требуется внешних...
