Аудиопроцессор TDA7416 представляет собой регулятор громкости с 7-и полосным эквалайзером и коммутатором входов.
Особенности аудиопроцессора TDA7416:
- Коммутатор входов с программируемым предварительным усилителем от 0 до 15 дБ:
- 3 стереовхода
- 1 псевдодифференциальный стереовход
- Регулятор громкости
- -79.5 … 32 дБ (не рекомендовано повышать громкость более +20,0 дБ), шаг 0,5 дБ
- 7-и полосный эквалайзер с регулировкой полос от -15 до +15 дБ и добротности:
- Частота фильтра:
- EQ Filter 1 (62/100Hz) (выбор частоты)
- EQ Filter 2 (157Hz)
- EQ Filter 3 (396Hz)
- EQ Filter 4 (1kHz)
- EQ Filter 5 (2.51kHz)
- EQ Filter 6 (4/6.34kHz) (выбор частоты)
- EQ Filter 7 (15/16kHz) (выбор частоты)
- Добротность:
- 2.2
- 1.8
- 1.4
- 1.0
- Частота фильтра:
- Фильтр частот для сабвуфера
- 4 режима — off / 80Hz / 120Hz /160Hz
- Фильтр высоких частот для сабвуфера
- 4 режима — 90Hz / 135Hz / 180Hz / 225Hz
- Тонкомпенсация (Loudness)
- Аттенюатор от -19 до 0 дБ
- Выбор фильтра центральной частоты 200Hz / 400Hz / 600Hz / 800Hz
- Режимы фильтра: First order / Second order
- Выход тип 4.1 с независимыми аттенюаторами от -79 до +15 дБ
- RF, LF, RR, LR, SUB (subwoofer)
- Режим MUTE
- Микшер
- Встроенный 7-и полосный анализатор спектра
- Интерфейс шины I2C
Схема подключения
Библиотека TDA7416 поддерживает все режимы и возможности аудиопроцессора, ниже показан тестовый скетч который позволяет регулировать все параметры аудиопроцессора:
#include <TDA7416.h> #include <Wire.h> TDA7416 tda; void setup() { delay(100); audio(); } void loop() {} void audio(){ tda.set_input(0, 0, 0); // Source selector 1...4 === byte 0...3 // Input gain 0...15 dB === byte 0...15 // Mute bool 0=off, 1=on tda.set_loudness(0, 0, 1); // Attenuation 0...-19 dB === byte 0...19 // Center frequency 200/400/600/800 Hz === byte 0...3 // Loudness order bool 0 = First order, bool 1 = Second order tda.set_volume(0); // Volume +32.0...-79.5 dB step 0.5 dB === int +64...-159 /// int 1 = 0.5 dB tda.set_eq1(0, 0, 0); // 62/100 Hz // Equalizer cut/boost level -15...+15 dB === int -15...+15 // Equalizer Q-Factor 2.2/1.8/1.4/1.0 === byte 0...3 // Equalizer center frequency 62/100 Hz === bool 0...1 tda.set_eq2(0, 0); // 157 Hz // Equalizer cut/boost level -15...+15 dB === int -15...+15 // Equalizer Q-Factor 2.2/1.8/1.4/1.0 === byte 0...3 tda.set_eq3(0, 0); // 396 Hz // Equalizer cut/boost level -15...+15 dB === int -15...+15 // Equalizer Q-Factor 2.2/1.8/1.4/1.0 === byte 0...3 tda.set_eq4(0, 0); // 1 kHz // Equalizer cut/boost level -15...+15 dB === int -15...+15 // Equalizer Q-Factor 2.2/1.8/1.4/1.0 === byte 0...3 tda.set_eq5(0, 0); // 2.51 kHz // Equalizer cut/boost level -15...+15 dB === int -15...+15 // Equalizer Q-Factor 2.2/1.8/1.4/1.0 === byte 0...3 tda.set_eq6(0, 0, 0); // 4/6.34 kHz // Equalizer cut/boost level -15...+15 dB === int -15...+15 // Equalizer Q-Factor 2.2/1.8/1.4/1.0 === byte 0...3 // Equalizer center frequency 4/6.34 kHz === bool 0...1 tda.set_eq7(0, 0, 0); // 15/16 kHz // Equalizer cut/boost level -15...+15 dB === int -15...+15 // Equalizer Q-Factor 2.2/1.8/1.4/1.0 === byte 0...3 // Equalizer center frequency 15/16 kHz === bool 0...1 tda.set_miz_prog(0, 3, 0, 0, 1, 1); // Mixing mute/eneble === bool 0...1 // Rear Source Selector input 1...4 === byte 0...3 // Mixing Target Speaker LF off/on === bool 0...1 // Mixing Target Speaker RF off/on === bool 0...1 // ZeroCross on HPF2 on/off === bool 0...1 // Spectrum Analyzer Detect Point After EQ/Before EQ === bool 0...1 tda.set_soft_mute(0, 2, 1, 10); // Soft-mute on/off === bool 0...1 // Soft-mute time 0.48/0.96/123 ms === byte 0...2 // Secondary high-pass enable Filter available/No Filter (Gain) === bool 0...1 // Secondary high-pass effect (with ZeroCross) 4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/0 dB === byte 0...10 tda.set_sub(2, 1, 1, 1, 3); // Subwoofer Filter off/80/120/160 Hz === byte 0...3 // Subwoofer Coupling AC using SWIn pin/DC === bool 0...1 // Spectrum Analyzer Q-Factor 3.5/1.8 === bool 0...1 // High-pass enable off/on === bool 0...1 // High-pass cut-off frequency 90/135/180/225 === byte 0...3 tda.set_conf_audio(0, 1, 1, 3, 1, 1, 1); // PD input mode single ended/pseudo differential === bool 0...1 // PD Input Gain -6/0 dB === bool 0...1 // Soft-step volume off/on === 0...1 // Soft-step time 0.32/1.28/5.12/20.4 ms === byte 0...3 // Loudness flat/filter On === bool 0...1 // Front AC speaker AC coupling (ACin)/DC coupling === bool 0...1 // Rear effect No effect signal/Equalizing signal === bool 0...1 tda.set_mix_att(0); // Gain/Attenuation +15...-79 dB === int 15...-79 tda.set_lf_att(0, 1); // Gain/Attenuation -79...+15 dB === int -79...15 // Soft-step on/off === bool 0...1 tda.set_rf_att(0, 1); // Gain/Attenuation -79...+15 dB === int -79...15 // Soft-step on/off === bool 0...1 tda.set_lr_att(0, 1); // Gain/Attenuation -79...+15 dB === int -79...15 // Soft-step on/off === bool 0...1 tda.set_rr_att(0, 1); // Gain/Attenuation -79...+15 dB === int -79...15 // Soft-step on/off === bool 0...1 tda.set_sub_att(0, 1); // Gain/Attenuation -79...+15 dB === int -79...15 // Soft-step on/off === bool 0...1 tda.set_test(0);// 0b10000000 SC-Clock Normal mode // off === byte 0 }
Форум — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=457
Даташит — tda7416_data.pdf
Возможно ли написать скетч под lcd1602 и энкодер с кнопками и режимом stanby?
Некому протестировать библиотеку TDA7416, у меня этой микросхемы нет.
У меня есть такая микросхема, готов вытравить плату и протестировать.
Собрана база на Ардуино с 1602 и 5 кнопками + энкодер, подключен энкодер д8-д9-а0
Кнопки д10,11,12,13, а1
Лцд1602 д2,3,4,5,6,7
Вам нужно сначала протестировать библиотеку, нужно убедиться что она работает, звук регулируется, входы переключаются и так далее. Проверить работу эквалайзера. На этой странице опубликован тестовый скетч с пояснениями.
Как с помощью тестового скетча взаимодействовать с микросхемой?
Менять параметры и прошивать после каждого изменения. В по умолчанию тестовый скетч должен работать, активен вход 1, громкость установлена на 0 дБ, эквалайзер все по 0 дБ. Назначения параметров указаны в комментариях.
