ИМС TDA7433 — аудиопроцессор позволяющий регулировать громкость и тембр, снабжен коммутатором входов (2 стерео и один моно), аттенюатором выходов.
Основные основные параметры аудиопроцессора TDA7433:
- Напряжение питания от 7 В до 10.2 В (9 В — рекомендуемое)
- Входное напряжение 1.6 Vrms (мах)
- Гармонические искажения не более 0,05% (V = 1Vrms f = 1kHZ)
- Отношение сигнал/шум 102 дБ
- Разделение каналов 100 дБ
- Регулировка громкости с шагом 1 дБ в диапазоне от -79 до +32 дБ
- Регулировка тембра НЧ (BASS) с шагом 2 дБ в диапазоне от -18 до +18 дБ
- Регулировка тембра ВЧ (TREBLE) с шагом 2 дБ в диапазоне от -14 до +14 дБ
- Аттенюаторы выходов (независимый для каждого выхода) от -37,5 до 0 дБ
- Уровень MUTE -100 дБ
- Управление I2C
На базе Arduino используя TDA7433 можно собрать простой регулятор громкости и тембра. Основное управление параметрами аудиопроцессора будет осуществляться при помощи энкодера (KY-040) и 3-х кнопок, так же будет применен ИК пульт который будет дублировать энкодер и кнопки управления (только основное меню, кнопки INPUT, MUTE, MENU). Вся информация будет выводится на дисплей LCD1602 + I2C (I2C модуль на базе микросхем PCF8574 позволяют подключить символьный дисплей 1602 к плате Arduino всего по двум проводам SDA и SCL (А4 и А5), что дает возможность не использовать цифровые выходы Arduino при подключении дисплея.)
Регулятор тембра имеет два меню, первое основное (main menu), содержит регуляторы громкости и тембра, второе меню (set menu), содержит редко изменяемые параметры, такие как аттенюаторы выходов.
Для управления регулятором подойдет практически любой пульт ИК, для поддержки Вашего пульта необходимо прописать коды кнопок в скетч:
#define UP 0x33B8E01F #define DOWN 0x33B810EF #define MENU 0x33B820DF #define MUTE 0x33B8946B #define IN 0x33B8C03F
Схема регулятора громкости и тембра
#define UP 0x33B810EF #define DOWN 0x33B8E01F #define MENU 0x33B820DF #define MUTE 0x33B8946B #define IN 0x33B8C03F #include <TDA7433.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2021/08/TDA7433.zip #include <Wire.h> // Входит в состав Arduino IDE #include <Encoder.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip #include <MsTimer2.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip #include <EEPROM.h> // Входит в состав Arduino IDE #include <LiquidCrystal_I2C.h> // http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=45&download=1 #include <boarddefs.h> // Входит в состав библиотеки IRremote #include <IRremote.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/IRremote.zip LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Устанавливаем дисплей TDA7433 tda; Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT подключение энкодера decode_results ir; IRrecv irrecv(12); // указываем вывод модуля IR приемника byte v1[8] = {0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07}; byte v2[8] = {0x07,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; byte v3[8] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x1F}; byte v4[8] = {0x1F,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x1F}; byte v5[8] = {0x1C,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x1C}; byte v6[8] = {0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C}; byte v7[8] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x07}; byte v8[8] = {0x1F,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; unsigned long time,oldPosition = -999,newPosition; byte i,d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3,w,w1,gr1,gr2; int a[3],menu,fun_d,vol,in,bass,treb,menu_set=100,mute; int lf,rf,lr,rr,lf_old,rf_old,lr_old,rr_old; void setup(){ Wire.begin();Serial.begin(9600);irrecv.enableIRIn(); MsTimer2::set(3, to_Timer);MsTimer2::start(); lcd.init();lcd.backlight(); lcd.createChar(1, v1);lcd.createChar(2, v2);lcd.createChar(3, v3);lcd.createChar(4, v4); lcd.createChar(5, v5);lcd.createChar(6, v6);lcd.createChar(7, v7);lcd.createChar(8, v8); lcd.setCursor(4,0);lcd.print("TDA7433");delay(1000);lcd.clear();// ЗАСТАВКА pinMode(10,INPUT); // КНОПКА ЭНКОДЕРA pinMode(2,INPUT_PULLUP); // INPUT pinMode(3,INPUT_PULLUP); // SET pinMode(4,INPUT_PULLUP); // MUTE vol = EEPROM.read(0)-79;bass = EEPROM.read(1)-9;treb = EEPROM.read(2)-7;in = EEPROM.read(3); lr = EEPROM.read(4);rr = EEPROM.read(5);lf = EEPROM.read(6);rf = EEPROM.read(7); audio(); } void loop(){ //////// IR //////////////////////////////////////////////////////////////////// if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();delay(50);}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок if(ir.value==0){gr1=0;gr2=0;}// запрет нажатий не активных кнопок пульта //////// BUTTON //////////////////////////////////////////////////////////////// if(mute==0){ if(((digitalRead(10)==LOW||ir.value==MENU)&&menu_set==100)){menu++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w1=1;if(menu>2){menu=0;}}// menu if((digitalRead(10)==LOW&&menu==100)){menu_set++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w1=1;if(menu_set>3){menu_set=0;}}// menu if(digitalRead(2)==LOW||ir.value==IN){in++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w1=1;if(in>2){in=0;}lcd.setCursor(4,0);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in+1);audio();delay(1500);cl();}// input if(digitalRead(3)==LOW&&menu_set==100){menu_set=0;menu=100;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w1=1;lcd.setCursor(4,0);lcd.print("SET MENU");delay(1500);cl();}// menu if(digitalRead(3)==LOW&&menu_set<100){menu_set=100;menu=0;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w1=1;lcd.setCursor(3,0);lcd.print("MAIN MENU");delay(1500);cl();}// menu } if((digitalRead(4)==LOW||ir.value==MUTE)&&mute==0){mute=1;cl();lf_old=lf,rf_old=rf,lr_old=lr,rr_old=rr; lf=32,rf=32,lr=32,rr=32;menu=100;menu_set=100;myEnc.write(0);audio();lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");} if((digitalRead(4)==LOW||ir.value==MUTE)&&mute==1){mute=0;cl();lf=lf_old,rf=rf_old,lr=lr_old,rr=rr_old;menu=0;w=1;myEnc.write(0);time=millis();audio();cl();} //////// VOLUME //////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==0){ if(ir.value==UP){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;vol_fun();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;vol_fun();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==DOWN){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w1=1;vol_fun();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;vol_fun();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; vol=vol-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;vol_fun();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("VOLUME ")); lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("INPUT "));lcd.print(in+1); fun_d = vol+79; if(w==1){w=0; a[0]=(fun_d)/10;a[1]=(fun_d)%10; for(i=0;i<2;i++){ switch(i){ case 0: e1=10,e2=11,e3=12;break; case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break; } switch(a[i]){ case 0: d1=1,d2=8,d3=6,d4=1,d5=3,d6=6;break; case 1: d1=32,d2=2,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 2: d1=2,d2=8,d3=6,d4=1,d5=4,d6=5;break; case 3: d1=2,d2=4,d3=6,d4=7,d5=3,d6=6;break; case 4: d1=1,d2=3,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 5: d1=1,d2=4,d3=5,d4=7,d5=3,d6=6;break; case 6: d1=1,d2=4,d3=5,d4=1,d5=3,d6=6;break; case 7: d1=1,d2=8,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 8: d1=1,d2=4,d3=6,d4=1,d5=3,d6=6;break; case 9: d1=1,d2=4,d3=6,d4=7,d5=3,d6=6;break; } lcd.setCursor(e1,0);lcd.write((uint8_t)d1);lcd.setCursor(e2,0);lcd.write((uint8_t)d2);lcd.setCursor(e3,0);lcd.write((uint8_t)d3); lcd.setCursor(e1,1);lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6); }}} /////// BASS /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==1){ if(ir.value==UP){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;bass_fun();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;bass_fun();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==DOWN){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w1=1;bass_fun();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;bass_fun();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; bass=bass-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;bass_fun();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("BASS")); lcd.setCursor(14,1);lcd.print(F("dB")); fun_d=bass*2; if(fun_d<0){fun_d=abs(fun_d);lcd.setCursor(6,0);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(6,0);lcd.print(" ");} if(w==1){w=0; a[0]=(fun_d)/10;a[1]=(fun_d)%10; cif();}} /////// TREBLE /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==2){ if(ir.value==UP){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;treb_fun();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;treb_fun();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==DOWN){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w1=1;treb_fun();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;treb_fun();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; treb=treb-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;treb_fun();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("TREB")); lcd.setCursor(14,1);lcd.print(F("dB")); fun_d=treb*2; if(fun_d<0){fun_d=abs(fun_d);lcd.setCursor(6,0);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(6,0);lcd.print(" ");} if(w==1){w=0; a[0]=(fun_d)/10;a[1]=(fun_d)%10; cif();}} ///// MENU_SET /////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////// LF //////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu_set==0){ if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; lf=lf+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(lf>31){lf=31;}if(lf<0){lf=0;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("ATT_LF")); lcd.setCursor(14,1);lcd.print(F("dB")); fun_d=lf; if(fun_d>0){fun_d=abs(fun_d);lcd.setCursor(6,0);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(6,0);lcd.print(" ");} if(w==1){w=0; a[0]=(fun_d)/10;a[1]=(fun_d)%10; cif();}} //////// RF //////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu_set==1){ if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; rf=rf+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(rf>31){rf=31;}if(rf<0){rf=0;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("ATT_RF")); lcd.setCursor(14,1);lcd.print(F("dB")); fun_d=rf; if(fun_d>0){fun_d=abs(fun_d);lcd.setCursor(6,0);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(6,0);lcd.print(" ");} if(w==1){w=0; a[0]=(fun_d)/10;a[1]=(fun_d)%10; cif();}} //////// LR //////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu_set==2){ if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; lr=lr+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(lr>31){lr=31;}if(lr<0){lr=0;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("ATT_LR")); lcd.setCursor(14,1);lcd.print(F("dB")); fun_d=lr; if(fun_d>0){fun_d=abs(fun_d);lcd.setCursor(6,0);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(6,0);lcd.print(" ");} if(w==1){w=0; a[0]=(fun_d)/10;a[1]=(fun_d)%10; cif();}} //////// RR //////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu_set==3){ if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; rr=rr+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;if(rr>31){rr=31;}if(rr<0){rr=0;}audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("ATT_RR")); lcd.setCursor(14,1);lcd.print(F("dB")); fun_d=rr; if(fun_d>0){fun_d=abs(fun_d);lcd.setCursor(6,0);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(6,0);lcd.print(" ");} if(w==1){w=0; a[0]=(fun_d)/10;a[1]=(fun_d)%10; cif();}} //////// EEPROM ////////////////////////////////////////////////// if(millis()-time>10000 && w1==1&&mute==0){ EEPROM.update(0,vol+79);EEPROM.update(1,bass+9);EEPROM.update(2,treb+7);EEPROM.update(3,in); EEPROM.update(4,lr);EEPROM.update(5,rr);EEPROM.update(6,lf);EEPROM.update(7,rf); menu_set=100;if(menu!=0){lcd.clear();}menu=0;w=1;w1=0;} }// LOOP END void cl(){ir.value=0;delay(300);lcd.clear();} void cl1(){ir.value=0;delay(300);} void bass_fun(){if(bass<-9){bass=-9;}if(bass>9){bass=9;}} void treb_fun(){if(treb<-7){treb=-7;}if(treb>7){treb=7;}} void vol_fun(){if(vol<-79){vol=-79;}if(vol>20){vol=20;}} void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;} void cif(){ for(i=0;i<2;i++){ switch(i){ case 0: e1=7,e2=8,e3=9;break; case 1: e1=10,e2=11,e3=12;break; } switch(a[i]){ case 0: d1=1,d2=8,d3=6,d4=1,d5=3,d6=6;break; case 1: d1=32,d2=2,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 2: d1=2,d2=8,d3=6,d4=1,d5=4,d6=5;break; case 3: d1=2,d2=4,d3=6,d4=7,d5=3,d6=6;break; case 4: d1=1,d2=3,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 5: d1=1,d2=4,d3=5,d4=7,d5=3,d6=6;break; case 6: d1=1,d2=4,d3=5,d4=1,d5=3,d6=6;break; case 7: d1=1,d2=8,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 8: d1=1,d2=4,d3=6,d4=1,d5=3,d6=6;break; case 9: d1=1,d2=4,d3=6,d4=7,d5=3,d6=6;break; } lcd.setCursor(e1,0);lcd.write((uint8_t)d1);lcd.setCursor(e2,0);lcd.write((uint8_t)d2);lcd.setCursor(e3,0);lcd.write((uint8_t)d3); lcd.setCursor(e1,1);lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6); }} void audio(){ tda.setInput(in, 0, 0, bass*2); // не менять // in >>> 0=in2, 1=in1, 2=mono, 3=mute // bass_cut >>> 0=non-symmetrical bass cut, 1=symmetrical bass cut // bass_range >>> 0=extended bass range, 1=standard bass range ±14dB // bass >>> -18...+18 (-18...+18 dB) step 2 tda.setVolume(vol); // vol >>> -79...+32 (-79...+32 dB) // более +20дБ не рекомендуется повышать tda.setBass_Treb(bass*2, treb*2); // bass >>> -18...+18 (-18...+18 dB) step 2 // treb >>> -14...+14 (-14...+14 dB) step 2 tda.setAtt_LF(lf); // lf >>> 0...31 (0...-31 dB), 32=mute tda.setAtt_LR(lr); // lr >>> 0...31 (0...-31 dB), 32=mute tda.setAtt_RF(rf); // rf >>> 0...31 (0...-31 dB), 32=mute tda.setAtt_RR(rr); // rr >>> 0...31 (0...-31 dB), 32=mute }
Примечание: вход 1 отображается на дисплее как 2, вход 2 как 1, вход моно как 3.
Форум — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=419
Доработка
- Добавлена функция STANDBY
- Выход D13 используется для управления режимом STANDBY УМЗЧ
- Кнопка на входе D5 (POWER) и дополнительная кнопка пульта активирует режим STANDBY
- #define POWER 0x33B800FF — добавить кнопку пульта
- Добавлен модуль часов реального времени DS3231
- Часы выводятся на дисплей в режиме STANDBY
- Коррекция времени часов: в режиме STANDBY нажать и удерживать кнопку энкодера, далее нажать кнопки INPUT, SET, MUTE для изменения времени часов, минут и обнуления секунд.
- Изменение яркости дисплея в режиме STANDBY: выход D6 Arduino подключить к пину управления подсветки:
Подсветка — убрать перемычку с модуля I2C PCF8574 и подключить вывод модуля к цифровому выходу Arduino D6. Перед подключением замерить ток подсветки который не должен превышать 20 мА (у моего модуля ток не более 15 мА, замер производить между контактами перемычки).
Яркость подсветки можно настроить через скетч:
#define BRIG_L 50 #define BRIG_H 250
- BRIG_L — яркость в режиме STANDBY (0-250)
- BRIG_H — яркость в рабочем режиме (0-250)
В режиме STANDBY все кнопки и кнопки пульта (кроме кнопки POWER), блокируются.
Скетч — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=4649#p4649
Схема
4,00 (4)
