ИМС PT2329 представляет собой 2-канальный регулятор громкости и тембра, аудиопроцессор оснащен 6 канальным коммутатором входов и системой расширенного стерео. Аудиопроцессор PT2329 имеет очень низкий коэффициент нелинейных искажений и предназначен для применения в домашних Hi-Fi системах.
Основные параметры аудиопроцессора PT2329:
- Напряжение питания от 5.0 до 9.7 В (9.0 В — рекомендуемое)
- Ток потребления 20 мА
- Входное сопротивление 25 кОм
- Максимальное входное напряжение 2.5 Vrms
- Уровень MUTE -100 дБ
- Разделение каналов -100 дБ
- Коэффициент нелинейных искажений 0,005 % (400Hz~30KHz BPF, Vo=0.5Vrms)
- Регулировка громкости от -87 до 0 дБ с шагом 1 дБ
- 6-й канальный коммутатор входов (6 вход может использоваться как выход коммутатора входов с предусилителем выхода)
- Предусилитель входов от 0 до 12 дБ
- Регулировка тембра (НЧ, ВЧ) от -15 до +15 дБ с шагом 1 дБ
- Центральная частота регулировки тембра 100 Гц НЧ, 10000 Гц ВЧ
- Расширенное стерео (LOW, HIGH)
- Четыре режима работы: без тонкоррекции, тонкоррекция, расширенное стерео LOW и тон коррекция, расширенное стерео HIGH и тон коррекция
- Управление I2C
Управление аудиопроцессором осуществляется при помощи 6 регистров:
I2С формат управления аудиопроцессором имеет следующий вид:
SLAVE ADDRESS
Тестовый скетч (Arduino):
#include <Wire.h> #include <PT2329.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2021/09/PT2329.zip PT2329 pt; void setup() { Wire.begin(); audio(); } void loop() { } void audio(){ pt.LCH_Volume(0); // l_volume >>> byte 87...0 === -87...0 dB step 1 dB || int 127 === mute pt.RCH_Volume(0); // r_volume >>> byte 87...0 === -87...0 dB step 1 dB || int 127 === mute pt.setBass(0); // set_bass >>> char -15...+15 === -15...+15 dB step 1 dB pt.setTreb(0); // set_treb >>> char -15...+15 === -15...+15 dB step 1 dB pt.setIn_gain(0); // in_gain >>> byte 0...12 === 0...12 dB step 1 dB pt.setIn_sel(1, 1, 0, 1, 2); // in_sel >>> byte 1..6 === in1...in6, int 0 === mute // rec >>> byte 0...1 === If A=0 means IN6 output OFF, than A=1 means IN6 output ON // rec_gain >>> byte 0 === -2 dB, 1 === 0 dB // surr >>> byte 0 === Surround Low, 1 === Surround High // mode >>> byte 0 === Bypass, 1 === Tone, 2 === Tone & Sur }
На базе Arduino используя PT2329 можно собрать простой регулятор громкости и тембра. Основное управление параметрами аудиопроцессора будет осуществляться при помощи энкодера (KY-040) и 3-х кнопок, так же будет применен ИК пульт который будет дублировать энкодер и кнопки управления. Вся информация будет выводится на дисплей LCD1602 + I2C (I2C модуль на базе микросхем PCF8574 позволяют подключить символьный дисплей 1602 к плате Arduino всего по двум проводам SDA и SCL (А4 и А5), что дает возможность не использовать цифровые выходы Arduino при подключении дисплея.)
Так же в регуляторе громкости и тембра существуют дополнительные возможности:
- Функция STANDBY
- Выход D13 используется для управления режимом STANDBY УМЗЧ
- Кнопка на входе D5 (POWER) и дополнительная кнопка пульта активирует режим STANDBY
- Модуль часов реального времени DS3231
- Часы выводятся на дисплей в режиме STANDBY
- Коррекция времени часов: в режиме STANDBY нажать и удерживать кнопку энкодера, далее нажать кнопки INPUT, MUTE, POWER для изменения времени часов, минут и обнуления секунд.
- Изменение яркости дисплея в режиме STANDBY: выход D6 Arduino подключить к пину управления подсветки:
Подсветка — убрать перемычку с модуля I2C PCF8574 и подключить вывод модуля к цифровому выходу Arduino D6. Перед подключением замерить ток подсветки который не должен превышать 20 мА (у моего модуля ток не более 15 мА, замер производить между контактами перемычки).
Яркость подсветки можно настроить через скетч:
#define BRIG_L 50 #define BRIG_H 250
- BRIG_L — яркость в режиме STANDBY (0-250)
- BRIG_H — яркость в рабочем режиме (0-250)
Меню регулятора громкости и тембра состоит из нескольких пунктов:
- Громкость от 0 до 83 (один шаг громкости соответствует 1 дБ)
- В меню громкости на дисплей выводится номер активного входа и режим работы
- 1 — номер активного входа
- 2 — режим работы:
- PB — без тонкоррекции
- TN — тонкоррекция
- TSL — расширенное стерео LOW и тон коррекция
- TSH — расширенное стерео HIGH и тон коррекция
- 3 — уровень громкости
- Регулировка тембра НЧ
- Регулировка тембра ВЧ
- Регулировка баланса
- Регулировка режима работы
- BYPASS — без тонкоррекции
- TONE — тонкоррекция
- TONE&SURR_LOW — расширенное стерео LOW и тон коррекция
- TONE&SURR_HIGH — расширенное стерео HIGH и тон коррекция
Кнопки управления позволяют переводить регулятор громкости в режим STANDBY, MUTE, выбирать активный вход. При нажатии на кнопку INPUT меняется номер входа, а поворот ручки энкодера позволяет изменить усиление предусилителя входа.
Для управления регулятором подойдет практически любой пульт ИК, для поддержки Вашего пульта необходимо прописать коды кнопок в скетч:
#define UP 0x33B810EF #define DOWN 0x33B8E01F #define MENU 0x33B820DF #define MUTE 0x33B8946B #define IN 0x33B8C03F #define POWER 0x33B800FF
Схема регулятора громкости и тембра
#define UP 0x33B810EF #define DOWN 0x33B8E01F #define MENU 0x33B820DF #define MUTE 0x33B8946B #define IN 0x33B8C03F #define POWER 0x33B800FF #define BRIG_L 50 #define BRIG_H 250 #include <PT2329.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2021/09/PT2329.zip #include <Wire.h> // Входит в состав Arduino IDE #include <Encoder.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip #include <MsTimer2.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip #include <EEPROM.h> // Входит в состав Arduino IDE #include <LiquidCrystal_I2C.h> // http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=45&download=1 #include <boarddefs.h> // Входит в состав библиотеки IRremote #include <IRremote.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/IRremote.zip #include <DS3231.h> // https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231/archive/master.zip LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Устанавливаем дисплей Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT подключение энкодера decode_results ir; IRrecv irrecv(12); // указываем вывод модуля IR приемника DS3231 clock; RTCDateTime DateTime; PT2329 pt; byte v1[8] = {0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07}; byte v2[8] = {0x07,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; byte v3[8] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x1F}; byte v4[8] = {0x1F,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x1F}; byte v5[8] = {0x1C,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x1C}; byte v6[8] = {0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C}; byte v7[8] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x07}; byte v8[8] = {0x1F,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; byte i,d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3,w,w1,gr1,gr2,power=0; unsigned long time,oldPosition = -999,newPosition,times_in; int a[6],menu,fun_d,vol,vol_old,in,bass,treb,mute,fun,ball,chl,chr; int hour,secon,minut,x,z,z0,z1,www; byte sur_fun,mode_fun,in_x; int gain0, gain1,gain2,gain3,gain4,gain5; void setup() { Wire.begin();Serial.begin(9600);irrecv.enableIRIn(); MsTimer2::set(3, to_Timer);MsTimer2::start(); lcd.init();lcd.backlight();clock.begin(); lcd.createChar(1, v1);lcd.createChar(2, v2);lcd.createChar(3, v3);lcd.createChar(4, v4); lcd.createChar(5, v5);lcd.createChar(6, v6);lcd.createChar(7, v7);lcd.createChar(8, v8); // clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__); // Устанавливаем время на часах, основываясь на времени компиляции скетча pinMode(6,OUTPUT); // PWM output analogWrite(6,BRIG_H); lcd.setCursor(5,0);lcd.print("PT2329");delay(1000);lcd.clear();// ЗАСТАВКА pinMode(10,INPUT); // КНОПКА ЭНКОДЕРA pinMode(2,INPUT_PULLUP); // INPUT pinMode(3,INPUT_PULLUP); // MUTE pinMode(4,INPUT_PULLUP); // POWER pinMode(13,OUTPUT); // OUTPUT STANDBY vol = EEPROM.read(0);bass = EEPROM.read(1)-15;treb = EEPROM.read(2)-15;fun = EEPROM.read(3);in = EEPROM.read(4); gain1 = EEPROM.read(5);gain2 = EEPROM.read(6);gain3 = EEPROM.read(7);gain4 = EEPROM.read(8);gain5 = EEPROM.read(9);ball = EEPROM.read(10)-4; switch(in){ case 0: gain0 = gain1;break; case 1: gain0 = gain2;break; case 2: gain0 = gain3;break; case 3: gain0 = gain4;break; case 4: gain0 = gain5;break;} audio(); } void loop() { ////////// IR //////////////////////////////////////////////////////////////////// if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();delay(50);}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок if(ir.value==0){gr1=0;gr2=0;}// запрет нажатий не активных кнопок пульта ///////// BUTTON /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(power==0){ if(digitalRead(10)==LOW||ir.value==MENU){menu++;cl();myEnc.write(0);time=millis();in_x=0;w=1;w1=1;if(menu>4){menu=0;}}// MENU if(digitalRead(2)==LOW||ir.value==IN){in++;cl();time=millis();times_in=millis();in_x=1;w=1;www=1;menu=100;if(in>4){in=0;}}// IN if((digitalRead(3)==LOW||ir.value==MUTE)&&mute==0){mute=1;cl();vol_old=vol;vol=127+4;menu=100;myEnc.write(0);audio();lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");} if((digitalRead(3)==LOW||ir.value==MUTE)&&mute==1){mute=0;cl();vol=vol_old;menu=0;w=1;myEnc.write(0);time=millis();audio();cl();} }else{menu=100;} // standby output if(power==0){digitalWrite(13,HIGH);}else{digitalWrite(13,LOW);} /// power /// if((digitalRead(4)==LOW||ir.value==POWER)&&power==0){power=1;menu=100;analogWrite(6,BRIG_L);cl();myEnc.write(0);vol_old=vol;vol=127+4; lcd.setCursor(4,0);lcd.print("POWER OFF");audio();delay(2000);cl();} if((digitalRead(4)==LOW||ir.value==POWER)&&power==1&&digitalRead(10)==HIGH){power=0;menu=0;analogWrite(6,BRIG_H);cl();myEnc.write(0);vol=vol_old;w=1; lcd.setCursor(4,0);lcd.print("POWER ON");audio();delay(2000);cl();} //////// VOLUME //////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==0){ if(ir.value==UP){vol--;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;vol_fun();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol--;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;vol_fun();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==DOWN){vol++;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w1=1;vol_fun();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol++;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;vol_fun();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;vol_fun();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("VOLUME ")); lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("IN_"));lcd.print(in+1); switch(fun){ case 0: lcd.setCursor(5,1);lcd.print(F("PB "));break; case 1: lcd.setCursor(5,1);lcd.print(F("TN "));break; case 2: lcd.setCursor(5,1);lcd.print(F("TSL"));break; case 3: lcd.setCursor(5,1);lcd.print(F("TSH"));break; } fun_d = 87-vol;if(w==1){w=0;a[0]=(fun_d)/10;a[1]=(fun_d)%10;cif();}} //////// BASS //////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==1){ if(ir.value==UP){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;bass_fun();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;bass_fun();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==DOWN){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w1=1;bass_fun();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;bass_fun();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; bass=bass-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;bass_fun();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("BASS "));fun_d = bass; if(fun_d<0){lcd.setCursor(7,0);fun_d=abs(fun_d);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(7,0);lcd.print(" ");} if(w==1){w=0;a[0]=(fun_d)/10;a[1]=(fun_d)%10;cif();}} //////// TREBLE //////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==2){ if(ir.value==UP){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;treb_fun();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;treb_fun();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==DOWN){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w1=1;treb_fun();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;treb_fun();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; treb=treb-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;treb_fun();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("TREBLE "));fun_d = treb; if(fun_d<0){lcd.setCursor(7,0);fun_d=abs(fun_d);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(7,0);lcd.print(" ");} if(w==1){w=0;a[0]=(fun_d)/10;a[1]=(fun_d)%10;cif();}} //////// BALANCE /////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==3){ if(ir.value==UP){ball++;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w1=1;ball_fun();audio();}// кнопка > if(ir.value==DOWN){ball--;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();w=1;w1=1;ball_fun();audio();}// кнопка < if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; ball=ball-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w1=1;ball_fun();audio();} lcd.setCursor(4,0);lcd.print(F(" <> "));lcd.setCursor(4,1);lcd.print(F("CHL CHR")); chl=(4+ball)-4;chr=(4-ball)-4; if(chl<0){lcd.setCursor(12,0);chl=abs(chl);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(12,0);lcd.print(" ");} if(chr<0){lcd.setCursor(0,0);chr=abs(chr);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" ");} if(w==1){w=0;a[0]=chl;a[1]=chr; for(i=0;i<2;i++){ switch(i){ case 0: e1=1,e2=2,e3=3;break; case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break; } switch(a[i]){ case 0: d1=1,d2=8,d3=6,d4=1,d5=3,d6=6;break; case 1: d1=32,d2=2,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 2: d1=2,d2=8,d3=6,d4=1,d5=4,d6=5;break; case 3: d1=2,d2=4,d3=6,d4=7,d5=3,d6=6;break; case 4: d1=1,d2=3,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 5: d1=1,d2=4,d3=5,d4=7,d5=3,d6=6;break; case 6: d1=1,d2=4,d3=5,d4=1,d5=3,d6=6;break; case 7: d1=1,d2=8,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 8: d1=1,d2=4,d3=6,d4=1,d5=3,d6=6;break; case 9: d1=1,d2=4,d3=6,d4=7,d5=3,d6=6;break; } lcd.setCursor(e1,0);lcd.write((uint8_t)d1);lcd.setCursor(e2,0);lcd.write((uint8_t)d2);lcd.setCursor(e3,0);lcd.write((uint8_t)d3); lcd.setCursor(e1,1);lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6); }}} /////// TONE CONTROL /////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==4){ if(ir.value==UP){fun++;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();www=1;w=1;w1=1;fun_fun();audio();}// кнопка > if(ir.value==DOWN){fun--;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();www=1;w=1;w1=1;fun_fun();audio();}// кнопка < if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; fun=fun-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();www=1;w=1;w1=1;fun_fun();} lcd.setCursor(2,0);lcd.print(F("TONE CONTROL")); switch(fun){ case 0: sur_fun=0;mode_fun=0;lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" BYPASS ");break;// Bypass case 1: sur_fun=0;mode_fun=1;lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" TONE ");break;// Tone case 2: sur_fun=0;mode_fun=2;lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" TONE&SURR_LOW ");break;// Tone&Sur/low case 3: sur_fun=1;mode_fun=2;lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" TONE&SURR_HIGH ");break;// Tone&Sur/High }if(www==1){audio();www=0;}} ////////////////////////// GAIN IN ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if(in_x==1){ menu=100; if(digitalRead(10)==LOW){menu=0;cl();myEnc.write(0);time=millis();in_x=0;w=1;w1=1;}// MENU switch(in){ case 0: gain0 = gain1;break; case 1: gain0 = gain2;break; case 2: gain0 = gain3;break; case 3: gain0 = gain4;break; case 4: gain0 = gain5;break;} if(ir.value==UP){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();times_in=millis();w=1;gain_func();www=1;}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();times_in=millis();w=1;gain_func();www=1;}// кнопка >>>>>> if(ir.value==DOWN){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();times_in=millis();w=1;gain_func();www=1;}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();times_in=millis();w=1;gain_func();www=1;}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) {oldPosition = newPosition; gain0=gain0-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();} switch(in){ case 0: gain1 = gain0;break; case 1: gain2 = gain0;break; case 2: gain3 = gain0;break; case 3: gain4 = gain0;break; case 4: gain5 = gain0;break;} if(www==1){audio();www=0;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print(F("INPUT "));lcd.print(in+1);fun_d = gain0; lcd.setCursor(0,1);lcd.print(F("GAIN ")); if(fun_d<0){lcd.setCursor(7,0);fun_d=abs(fun_d);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(7,0);lcd.print(" ");} if(w==1){w=0;a[0]=(fun_d)/10;a[1]=(fun_d)%10;cif();} if(millis()-times_in>3000){in_x=0;cl();menu=0;w=1;w1=1;time=millis();}} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////// ЧАСЫ /////////////////////////////////////////////////////////////////// DateTime = clock.getDateTime();hour = DateTime.hour;minut = DateTime.minute;secon = DateTime.second; if(power==1){ a[0]=DateTime.hour/10; a[1]=DateTime.hour%10; a[2]=DateTime.minute/10; a[3]=DateTime.minute%10; a[4]=DateTime.second/10; a[5]=DateTime.second%10; for(x=0;x<4;x++){ switch(x){ case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break; case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break; case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break; case 3: e1=10,e2=11,e3=12;break; }digit();} lcd.setCursor(6,0);lcd.print(".");lcd.setCursor(6,1);lcd.print("."); lcd.setCursor(14,1);lcd.print(a[4]);lcd.setCursor(15,1);lcd.print(a[5]); //// set time //// if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(2)==LOW){hour++;if(hour>23){hour=0;} clock.setDateTime(2021, 8, 28, hour, minut, secon);delay(100);}// input button HH++ if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW){minut++;if(minut>59){minut=0;} clock.setDateTime(2021, 8, 28, hour, minut, secon);delay(100); }// mute MM++ if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW){secon=0; clock.setDateTime(2021, 8, 28, hour, minut, secon);delay(100); }// power SS=0 } /////// EEPROM ////////////////////////////////////////////////// if(millis()-time>10000 && w1==1&&mute==0&&power==0){ EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,bass+15);EEPROM.update(2,treb+15);EEPROM.update(3,fun);EEPROM.update(4,in); EEPROM.update(5,gain1);EEPROM.update(6,gain2);EEPROM.update(7,gain3);EEPROM.update(8,gain4);EEPROM.update(9,gain5);EEPROM.update(10,ball+4); if(menu!=0){lcd.clear();}menu=0;w=1;w1=0;} }// end loop void ball_fun(){if(ball>4){ball=4;}if(ball<-4){ball=-4;}} void fun_fun(){if(fun>3){fun=0;}if(fun<0){fun=3;}} void gain_func(){if(gain0<0){gain0=0;}if(gain0>12){gain0=12;}} void cl(){ir.value=0;delay(300);lcd.clear();} void cl1(){ir.value=0;delay(300);} void vol_fun(){if(vol>87){vol=87;}if(vol<8){vol=8;}} void bass_fun(){if(bass<-15){bass=-15;}if(bass>15){bass=15;}} void treb_fun(){if(treb<-15){treb=-15;}if(treb>15){treb=15;}} void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;} void digit(){switch(a[x]){ case 0: d1=1,d2=8,d3=6,d4=1,d5=3,d6=6;break;case 1: d1=32,d2=2,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 2: d1=2,d2=8,d3=6,d4=1,d5=4,d6=5;break;case 3: d1=2,d2=4,d3=6,d4=7,d5=3,d6=6;break; case 4: d1=1,d2=3,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break;case 5: d1=1,d2=4,d3=5,d4=7,d5=3,d6=6;break; case 6: d1=1,d2=4,d3=5,d4=1,d5=3,d6=6;break;case 7: d1=1,d2=8,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 8: d1=1,d2=4,d3=6,d4=1,d5=3,d6=6;break;case 9: d1=1,d2=4,d3=6,d4=7,d5=3,d6=6;break;} lcd.setCursor(e1,0);lcd.write((uint8_t)d1);lcd.setCursor(e2,0);lcd.write((uint8_t)d2);lcd.setCursor(e3,0);lcd.write((uint8_t)d3); lcd.setCursor(e1,1);lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6);} void cif(){ for(i=0;i<2;i++){ switch(i){ case 0: e1=9,e2=10,e3=11;break; case 1: e1=12,e2=13,e3=14;break; } switch(a[i]){ case 0: d1=1,d2=8,d3=6,d4=1,d5=3,d6=6;break; case 1: d1=32,d2=2,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 2: d1=2,d2=8,d3=6,d4=1,d5=4,d6=5;break; case 3: d1=2,d2=4,d3=6,d4=7,d5=3,d6=6;break; case 4: d1=1,d2=3,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 5: d1=1,d2=4,d3=5,d4=7,d5=3,d6=6;break; case 6: d1=1,d2=4,d3=5,d4=1,d5=3,d6=6;break; case 7: d1=1,d2=8,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 8: d1=1,d2=4,d3=6,d4=1,d5=3,d6=6;break; case 9: d1=1,d2=4,d3=6,d4=7,d5=3,d6=6;break; } lcd.setCursor(e1,0);lcd.write((uint8_t)d1);lcd.setCursor(e2,0);lcd.write((uint8_t)d2);lcd.setCursor(e3,0);lcd.write((uint8_t)d3); lcd.setCursor(e1,1);lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6); }} void audio(){ pt.LCH_Volume(vol-4+ball); // l_volume >>> byte 87...0 === -87...0 dB step 1 dB || int 127 === mute pt.RCH_Volume(vol-4-ball); // r_volume >>> byte 87...0 === -87...0 dB step 1 dB || int 127 === mute pt.setBass(bass); // set_bass >>> char -15...+15 === -15...+15 dB step 1 dB pt.setTreb(treb); // set_treb >>> char -15...+15 === -15...+15 dB step 1 dB pt.setIn_gain(gain0); // in_gain >>> byte 0...12 === 0...12 dB step 1 dB pt.setIn_sel(in+1, 1, 0, sur_fun, mode_fun); // in_sel >>> byte 1..6 === in1...in6, int 0 === mute // rec >>> byte 0...1 === If A=0 means IN6 output OFF, than A=1 means IN6 output ON // rec_gain >>> byte 0 === -2 dB, 1 === 0 dB // surr >>> byte 0 === Surround Low, 1 === Surround High // mode >>> byte 0 === Bypass, 1 === Tone, 2 === Tone & Sur }
Форум — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=420
Доработка
Добавлена функция будильника — при срабатывании будильника регулятор громкости и тембра выходит из режима STANDBY. Для установки времени будильника в режиме STANDBY нажмите и удерживайте кнопку ALARM, далее нажмите кнопку INPUT для установки часов будильника, MUTE для установки минут и кнопку POWER для включения и отключения будильника.
Скетч — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=4660#p4660
