С чем приходится сталкиваться, когда хотите провести дома беспроводной интернет? Что купить? Точку доступа или маршрутизатор (он же роутер)? Почему? Ответы на эти и другие вопросы в этом видео! Простыми и понятными словами! Приятного просмотра 🙂
Обновлено: 22.11.2014 в 01:57 | Просмотров: 2 585 |
Похожие статьи
Как усилить сигнал Wi-Fi роутера?
Как усилить сигнал Wi-Fi роутера? Источник видео: https://f.ua/articles/kak-usilit-signal-wi-fi-na-noutbuke.html
Веб-сервер на ENC28J60 (Arduino)
ENC28J60 представляет собой модуль который подключается к плате Arduino с помощью SPI интерфейса, тактовая частота ISP интерфейса может достигать 20 МГц. Для подключения к сети TCP/IP используется разъём RJ-45. Модуль гальванически развязан с ним. Характеристики модуля ENC28J60: Совместимость с Ethernet сетями 10/100/1000 Base-T. Скорость передачи данных 10 мбит/сек, реализация TCP/IP стека. Интерфейс связи с микроконтроллером – SPI, частота до 20 мГц. Напряжение питания 3,1 –...
Особенности использования бесплатной версии программы "Инфо-Предприятие"
Современные предприниматели всё чаще обращаются к автоматизации рабочих процессов. Особенно актуален этот вопрос для организаций, занимающихся торговлей и хранением товаров. Скачать бесплатно с сайта можно программу "Инфо-Предприятие", которая представляет собой эффективный инструмент для ведения складского учета. Простая программа для склада позволяет оптимизировать работу кладовщика и других сотрудников, задействованных в процессе управления товарными запасами. Данное программное обеспечение...
Современные фреймворки JavaScript: React, Vue.js и Angular — сравнение и выбор подходящего инструмента
JavaScript — один из самых популярных языков программирования, используемых для разработки веб-приложений. За последние годы появилось множество фреймворков и библиотек, облегчающих работу с ним. Среди наиболее известных — React, Vue.js и Angular. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки. В этой статье мы сравним эти три фреймворка и поможем выбрать подходящий инструмент для вашего проекта. React React — это библиотека для построения пользовательских интерфейсов,...
Веб-сервер на W5500 (Arduino)
Сетевой модуль W5500 представляет собой Ethernet-контроллер на базе чипа W5500 (производства компании WIZnet). Для подключения к сети TCP/IP используется разъём RJ-45. Используя данный модуль Вы сможете передавать данные как по локальной сети, так и по сети интернет. В модуле установлен стабилизатор на 3,3 В, что позволяет его записывать от напряжения 5 В, соответственно модуль может работать при питании 3,3 В. Характеристики модуля W5500: Напряжение питания: 3,3 или 5 В постоянного...
