ВСЁ ДЛЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ: http://www.dessy.ru/index.html?partne…
Связь электричества и магнетизма. Магнитное поле. Электрическое поле. Электромагнитное поле. Андре Ампер. Генератор переменного тока. Майкл Фарадей.
Обновлено: 16.11.2014 в 11:21 | Просмотров: 2 664 |
Похожие статьи
Радиопередатчик повышенной мощности без дополнительного усилителя мощности
Радиопередатчик работает в диапазоне 27...28 МГц с АМ. Частота несущей стабилизирована кварцем. Напряжение питания 3...5В. Усилитель ЗЧ выполнен на VT1 (КТ315). Для питания микрофона использован параметрический стабилизатор на R2 VD1 C1. Режим работы VT1 устанавливается R1. Усиленный сигнал с резистора R3 через С3 поступает на задающий генератор, тем самым осуществляется модуляция. Задающий генератор собран на VT2 VT3 (КТ315) и представляет собой двухтактный автогенератор с кварцевой...
Двухполярный блок питания
На рисунке представлена схема двухполярного блока питания с раздельной регулировкой напряжения в пределах от 0 до 12В Максимальный выходной ток 1А. Коэффициент стабилизации не менее 2000, выходное сопротивление не более 0,01 Ом. Оба ОУ в блоке питания питаются двухполярным напряжением снимаемых с параметрических стабилизаторов V2V3R1 и V4V5R10. Благодаря этому напряжение снимаемое с выходов ОУ может регулироваться от 0 до максимального отрицательно и максимального положительного...
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ТРЕХПОЛОСНЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
Известно, что степень верности звуковоспроизведения в равной мере зависит от качества усилителя НЧ и громкоговорителя. Вниманию радиолюбителей предлагается высококачественный трехполосный громкоговоритель. Оя рассчитан на работу с усилителем НЧ с мощностью канала 10...25 Вт и содержит динамические головки прямого излучения — низкочастотную 10ГД-30, среднеча-стотную 4ГД-8Е, высокочастотную ЗГД-31 и разделительный фильтр. Акустическое оформление низкочастотной головки выполнено по принципу...
Схемы включения биполярных транзисторов
Транзистор трех электродный прибор, его электроды: эмиттер, коллектор и база. При использовании транзистора в качестве усилителя напряжения, тока или мощности входной сигнал надо подавать на два других электрода и с двух электродов снимать сигнал (усиленный сигнал), при этом один из электродов будет обязательно общим. Это обстоятельство (общий электрод) и определяет схему включения транзистора : ОЭ - общий эмиттер, ОК - общий коллектор, ОБ - общая база. Включение p-n-p транзистора по схеме...
Радиомикрофон на 27 МГц с кварцевой стабилизацией частоты
Характеристики передатчика: диапазон частот 27...28МГц выходная мощность 0,5Вт диапазон ЗЧ 300...3000Гц ширина полосы излучения 11 кГц девиация частоты при максимальной модуляции 2,5кГц напряжение питания 9 В ток потребления 100мА Сигнал с микрофона поступает на прямой вход ОУ DA1. На входе подключен делитель напряжения R2R3 который создает на нем половину напряжения питания, позволяя ОУ работать с однополярным питанием. Между инвертирующим и входом и выходом включена цепь...
