ВСЁ ДЛЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ: http://www.dessy.ru/index.html?partne…
Что такое электромагнитная волна. Как образуются электромагнитные волны. Переменное магнитное поле. Как происходит радиопередача и радиоприём.
Обновлено: 16.11.2014 в 11:39 | Просмотров: 3 068 |
Похожие статьи
Схемы включения биполярных транзисторов
Транзистор трех электродный прибор, его электроды: эмиттер, коллектор и база. При использовании транзистора в качестве усилителя напряжения, тока или мощности входной сигнал надо подавать на два других электрода и с двух электродов снимать сигнал (усиленный сигнал), при этом один из электродов будет обязательно общим. Это обстоятельство (общий электрод) и определяет схему включения транзистора : ОЭ - общий эмиттер, ОК - общий коллектор, ОБ - общая база. Включение p-n-p транзистора по схеме...
LC75823 - ЖКИ драйвер (Arduino)
Как правило у многих радиолюбителей в наличии имеются небольшое количество различных панелей управления и плат индикации от старых магнитол, которые содержат ЖК индикаторы. Зачастую такие индикаторы содержат большое кол-во не нужных элементов которые отнимают полезную площадь ЖК индикатора, но тем не менее такие индикаторы можно применить в различных радиолюбительских проектах. В этой статье речь пойдет о ЖК драйвере LC75823, от том как с ним работать и о его особенностях. ЖК драйвер...
Коротковолновый усилитель мощности
Применение автоматической регулировки тока покоя лампы по огибающей однополосного сигнала позволяет значительно снизить его и приблизить режим работы усилителя к идеальному. Вторым, не менее важным, узлом в усилителе является стабилизатор напряжения экранной сетки, которому в любительском конструировании уделяется недостаточно внимания. Жесткий контроль цепей экранной сетки и происходящих в них процессов позволяет определить, что требует лампа для правильной работы. По поведению тока экранной...
Простые стабилизаторы на 5В
На рисунке показана схема простого стабилизатора на 5В. Напряжение сети пониженное трансформатором Т1 до 8...10В через выпрямительный мост подается на стабилизатор напряжения. В стабилизаторе транзистор V6 включен по схеме эмиттерного повторителя, напряжение на выходе стабилизатора на 0,5...1В меньше чем напряжение на стабилитроне. По такой схеме можно построить простые стабилизаторы для разных напряжений, для этого необходимо подобрать соответствующий стабилитрон и сопротивление R1. Для...
Устройство управления стоп-сигналами автомобиля
Многим автолюбителям знакомы случаи, когда водитель автомобиля пропускает момент включения стоп-сигналов впереди идущей машины и тормозит с некоторым запаздыванием. Такие ситуации случаются довольно часто и иногда приводят к аварии. Предлагаемое устройство NM5403, внешний вид которого показан на рис.1, служит для повышения безопасности движения и предназначено для предотвращения подобных ситуаций. Оно управляет лампами стоп6сигналов следующим образом: в момент начала торможения (при нажатии на...
