TDA4935 обеспечивает выходную мощность при напряжении питания +24В 15Вт на канал. Микросхема оснащена защитой от перегрузки и перегрева. Напряжение питания может варьироваться от 8 до 24В. Для максимальной выходной мощности напряжение питания должно быть +24В.
Мощность АС должна быть не менее 20Вт на канал (4 Ом), все электролитические конденсаторы должны иметь напряжение не ниже 25В.
