Усилитель на базе ВА5417 имеет выходную мощность 5 Вт на канал при 4 ом нагрузке, питание 12В (от 6 до 15В) постоянного напряжения. Усилитель на BA5417 имеет отличное качество звука и низкий коэффициент нелинейных искажений, не более 0,1% на частоте 1 кГц при Рвых=0, 5Вт.
Обновлено: 09.02.2022 в 19:38 | Просмотров: 31 632 |
Похожие статьи
Усилитель для автомобильных аудиосистем на базе TDA7241B
Усилитель относится к классу АВ и предназначен для применения в автомобильных аудиосистемах, микросхема TDA7241B имеет тепловую защиту, защиту от КЗ выхода на шину питания и на корпус. Усилитель на базе TDA7241B снабжен системой STAND-BY. Усилитель имеет следующие основные характеристики: Номинальное напряжение питания 14,4В, максимальное 18В Ток покоя при максимальном допустимом напряжении питания (18В) не более 80мА Выходная мощность при номинальном напряжении питания на...
Стерео усилитель 2*20Вт на TDA7262
Стерео усилитель на базе микросхемы TDA7262 относится к классу АВ и используется в основном в бытовой HI-FI технике. Микросхема имеет защиту от КЗ по переменному току, снабжена тепловой защитой: температура срабатывания тепловой защиты 145°С. TDA7262 имеет в своем составе систему STAND-BY которая позволяет избежать шумов и щелчков громкоговорителей в момент включения или выключения усилителя. Усилитель собранный на базе TD7262 имеет следующие основные характеристики: ...
KA2211 - двух канальный усилитель 5,8 Вт
На рисунке показана схема простого усилителя с выходной мощностью 5,8 Вт на канал, усилитель основан на ИМС KA2211 (Samsung). Характеристики ИМС KA2211: Максимальное напряжение питания 25 В Номинальное напряжение питания 13,2 В Рекомендуемый диапазон питающего напряжения 10...18 В Выходная мощность 5,8 Вт на канал КНИ при Rн=4 Ом при максимальной мощности 5,8 Вт ... 10 % КНИ при выходной мощности 1 Вт не более 0,06% Ток покоя 80-145 мА Максимальный ток...
Стерео усилитель 2*12Вт на TDA7263М
Стерео усилитель на базе микросхемы TDA7263М относится к классу АВ и используется в основном в бытовой HI-FI технике. Микросхема имеет защиту от КЗ по переменному току, снабжена тепловой защитой: температура срабатывания тепловой защиты 145°С. TDA7263M имеет в своем составе систему MUTE которая позволяет избежать шумов и щелчков громкоговорителей в момент включения или выключения усилителя. Усилитель собранный на базе TD7263M имеет следующие основные характеристики: Напряжение...
Автомобильный усилитель 20 Вт (моно) на TDA7240А
УМЗЧ на базе TDA7240A является усилителем класса АВ предназначен для автомобильной ауди техники, микросхема имеет защиту от КЗ выходов с корпусом и шиной питания. Усилитель снабжен системой STAND-BY. Усилитель имеет следующие основные характеристики: Напряжение питания 14,4В (напряжение аккумуляторной батареи автомобиля), максимально допустимое напряжение питания до 18В Ток покоя 65мА (14,4В) Выходная мощность при напряжении питания 14,4В и сопротивлении нагрузки 4 Ом равна 20...
