Списки, кортежи, множества, словари: когда что использовать
В Python есть четыре базовых структуры данных для хранения коллекций: списки, кортежи, множества и словари. Они решают похожие задачи (хранить много значений), но устроены по‑разному и подходят для разных сценариев. Разберём, в каких случаях брать каждую из них, с примерами и без лишних слов.
Списки (list): когда важен порядок и нужна изменяемость
Список — это упорядоченная изменяемая коллекция. Элементы идут в том порядке, в котором вы их добавили, и этот порядок сохраняется. Список можно менять: добавлять, удалять, изменять элементы.
Объявление:
python
numbers = [10, 20, 30]
names = ["Анна", "Борис", "Виктор"]
mixed = [1, "два", 3.0, True]
Типичные операции:
python
numbers.append(40)        # [10, 20, 30, 40]
numbers[0] = 5            # [5, 20, 30, 40]
del numbers[1]            # [5, 30, 40]
Когда использовать:
  • Нужно хранить последовательность элементов в определённом порядке.
  • Коллекция будет меняться: добавлять/удалять элементы, обновлять значения.
  • Нужны операции по индексам: взять первый, последний, срез.
Пример: список задач, где порядок важен, а задачи добавляются и выполняются:
python
tasks = ["купить хлеб", "позвонить клиенту", "проверить почту"]
tasks.append("заполнить отчёт")
completed = tasks.pop(0)  # первая задача выполнена
Кортежи (tuple): когда порядок важен, но менять не нужно
Кортеж — это упорядоченная неизменяемая коллекция. Порядок есть, а менять элементы нельзя. Это даёт предсказуемость и позволяет использовать кортеж как ключ в словаре или элемент множества.
Объявление:
python
point = (10, 20)
date = (2025, 7, 15)
pair = ("ключ", "значение")
Операции:
python
x, y = point           # распаковка
first = date[0]        # доступ по индексу
# point[0] = 11        # ошибка: кортеж неизменяем
Когда использовать:
  • Данные фиксированы и не должны меняться: координаты, дата, пара значений.
  • Нужно передать «пакет» значений, который не должен случайно измениться.
  • Нужен ключ для словаря или элемент множества (только неизменяемые типы).
Пример: координаты точек на плоскости, которые не меняются:
python
points = [(0, 0), (1, 2), (3, 5)]
for x, y in points:
    print(x, y)
Здесь каждый элемент списка — кортеж. Список хранит последовательность, кортежи гарантируют, что координаты не изменятся случайно.
Множества (set): когда важны уникальность и быстрые проверки
Множество — это неупорядоченная коллекция уникальных элементов. Порядок не гарантирован, дубликаты автоматически удаляются. Зато проверка «есть ли элемент» работает очень быстро.
Объявление:
python
unique_tags = {"python", "web", "data"}
empty = set()           # не {} — это пустой словарь
Операции:
python
unique_tags.add("ai")
unique_tags.remove("web")
has_ai = "ai" in unique_tags      # True
has_web = "web" in unique_tags    # False
Математические операции:
python
a = {1, 2, 3}
b = {3, 4, 5}
union = a | b           # {1, 2, 3, 4, 5} — объединение
intersection = a & b    # {3} — пересечение
difference = a - b      # {1, 2} — разность
Когда использовать:
  • Нужны только уникальные значения, дубликаты не нужны.
  • Часто проверяется наличие элемента: «уже видели этот ID?», «есть ли такой тег?».
  • Нужны операции над коллекциями: объединение, пересечение, разность.
Пример: фильтрация повторяющихся email при импорте:
python
emails_raw = ["a@example.com", "b@example.com", "a@example.com"]
emails_unique = set(emails_raw)  # {'a@example.com', 'b@example.com'}
Словари (dict): когда нужно связывать ключи и значения
Словарь — это коллекция пар «ключ: значение». Ключи уникальны и должны быть неизменяемыми (строки, числа, кортежи). Порядок вставки сохраняется (начиная с Python 3.7+), но главный смысл словаря — быстрый поиск по ключу.
Объявление:
python
user = {"id": 101, "name": "Анна", "role": "admin"}
prices = {"яблоко": 120, "банан": 80}
Операции:
python
role = user["role"]                 # "admin"
user["email"] = "anna@example.com" # добавление
del prices["банан"]                 # удаление
# безопасный доступ
city = user.get("city", "Москва")   # если ключа нет — вернётся "Москва"
Когда использовать:
  • Нужно быстро получать значение по ключу: пользователь по ID, цена по названию товара.
  • Данные удобно описывать как пары «атрибут: значение»: профиль пользователя, настройки, метаданные.
  • Нужна ассоциативная структура, а не просто список значений.
Пример: быстрый поиск цены по названию:
python
prices = {"яблоко": 120, "банан": 80, "апельсин": 95}
name = "банан"
if name in prices:
    print(prices[name])
else:
    print("Товар не найден")
Сравнительная таблица: что выбрать
Структура Порядок Изменяемость Уникальность Быстрый поиск Типичный сценарий
list Да Да Нет По индексу Последовательность, которую меняют
tuple Да Нет Нет По индексу Фиксированные пакеты данных
set Нет Да Да (автоматически) По наличию элемента Уникальные значения, операции над множествами
dict Да (с 3.7+) Да (значения и пары) Ключи уникальны По ключу Связывание ключей и значений
Практические примеры выбора
Пример 1: список пользователей для отображения
Нужно показать пользователей в порядке регистрации и позволить удалять/добавлять:
python
users = [
    {"id": 1, "name": "Анна"},
    {"id": 2, "name": "Борис"},
users.append({"id": 3, "name": "Виктор"})
Здесь подходит список словарей: порядок важен, состав меняется.
Пример 2: набор разрешённых ролей
Роли не должны повторяться, и нужно быстро проверить, разрешена ли роль:
python
allowed_roles = {"admin", "editor", "viewer"}
if current_role in allowed_roles:
    # доступ разрешён
Множество даёт уникальность и быстрый in.
Пример 3: фиксированные настройки конфигурации
Настройки не должны случайно меняться в коде:
python
config = ("production", 8080, True)
env, port, debug = config
Кортеж защищает от случайных изменений и ясно показывает, что это неизменяемый набор.
Пример 4: быстрый поиск по ID
Есть много записей, нужен мгновенный доступ по ID:
python
by_id = {
    101: {"name": "Анна", "role": "admin"},
    102: {"name": "Борис", "role": "user"},
user = by_id.get(101)
Словарь даёт O(1) доступ по ключу, что критично при большом количестве записей.
Частые ошибки и как их избежать
  • Использовать список там, где нужно множество. Если цель — уникальные значения и быстрый поиск, список будет работать медленнее и не гарантирует уникальность.
  • Пытаться использовать список или словарь как ключ. Ключи должны быть неизменяемыми: подойдут строки, числа, кортежи. Списки и словари в качестве ключей использовать нельзя.
  • Менять коллекцию во время перебора. Это может привести к пропуску элементов или ошибкам. Если нужно удалить элементы, лучше создать новую коллекцию или перебирать копию.
  • Ожидать порядок в множестве. Порядок элементов в set не определён. Если порядок важен — берите список или словарь.
Комбинации структур: как они работают вместе
Часто структуры используют вместе, чтобы получить нужные свойства.
Пример: хранение и быстрый поиск уникальных тегов:
python
tags_list = ["python", "web", "python", "data"]
tags_set = set(tags_list)                 # уникальные теги
tags_ordered = list(tags_set)             # если нужен какой-то порядок
# быстрый поиск
if "web" in tags_set:
Пример: словарь со списком значений:
python
orders_by_user = {
    "anna": [101, 105, 110],
    "boris": [102, 108],
Так можно хранить несколько заказов для каждого пользователя и быстро получать список по имени.
  • Список — когда важен порядок и коллекция будет меняться.
  • Кортеж — когда порядок важен, но данные фиксированы.
  • Множество — когда нужны уникальные значения и быстрые проверки «есть/нет», а порядок не важен.
  • Словарь — когда нужно связывать ключи и значения и быстро искать по ключу.
Выбор правильной структуры делает код понятнее и эффективнее: вы сразу видите, какие операции ожидаются (поиск, уникальность, изменение) и какие гарантии даёт структура (неизменяемость, порядок). Если сомневаетесь — начните с самого простого варианта (список или словарь), а затем при необходимости замените на более подходящую структуру.
