Переменные и типы данных в Python: что хранить и как не запутаться
Разберём, как в Python работают переменные и какие типы данных реально пригодятся на практике. Без теории ради теории — только примеры и то, что помогает сразу писать рабочий код.
Что такое переменная в Python
Переменная — это просто имя, к которому привязано какое‑то значение. В Python не нужно заранее говорить, какого типа будет переменная: ты просто присваиваешь значение, и язык сам понимает тип.
python
age = 25
name = "Alex"
is_member = True
Здесь age, name, is_member — имена переменных, а справа — значения.
Важно: имя переменной должно начинаться с буквы или подчёркивания, без пробелов, только латиница, цифры и _. Например: user_age, _temp, count1. Не надо писать 1age или my var.
Основные типы данных и когда их использовать
Числа: int и float
  • int — целые числа: 10, -3, 0.
  • float — дробные: 3.14, -0.5, 2.0.
python
price = 199          # int
discount = 0.15      # float
final_price = price * (1 - discount)
Частая ошибка: путать деление. В Python 3 / 2 даёт 1.5 (float), а 3 // 2 — целочисленное деление, будет 1. Если нужна точность (например, для денег), лучше не полагаться на float без дополнительной обработки — но для простых расчётов float вполне годится.
Строки: str
Строка — это текст в кавычках. Кавычки могут быть одинарные или двойные, разницы нет, главное — пары совпадали.
python
first_name = "Alex"
last_name = 'Smith'
message = "Привет, " + first_name
Для подстановки значений удобнее использовать f‑строки — они читаются проще:
python
age = 27
message = f"Меня зовут {first_name}, мне {age} лет."
Если в строке нужны кавычки, используй другой тип кавычек снаружи или экранирование:
python
quote = 'Он сказал: "Привет"'
another = "Она ответила: \"Пока\""
Логический тип: bool
Всего два значения: True и False. Часто появляется как результат сравнения.
python
is_logged_in = True
is_admin = False
age = 18
is_adult = age >= 18   # будет True или False
Важно: True и False пишутся с большой буквы. true и false — это ошибка.
Списки: list
Список хранит несколько значений подряд. Элементы могут быть разных типов.
python
scores = [90, 85, 78, 92]
items = ["яблоко", "банан", "вишня"]
mixed = [1, "два", True, 3.5]
Обращение по индексу начинается с нуля:
python
first = scores[0]      # 90
last = scores[-1]      # последний элемент
Добавление и удаление:
python
items.append("груша")          # добавить в конец
items.pop()                    # удалить последний
items.remove("банан")          # удалить по значению
Списки изменяемые: можно менять элементы:
python
scores[1] = 88
Кортежи: tuple
Кортеж похож на список, но его нельзя менять после создания. Это удобно, когда данные должны оставаться неизменными.
python
point = (10, 20)
coordinates = (0, 0, 0)
Доступ такой же, по индексу:
python
x = point[0]
y = point[1]
Попытка изменить вызовет ошибку:
python
# point[0] = 15  # TypeError: кортеж неизменяем
Когда выбирать: список — если нужно добавлять/удалять/менять; кортеж — если данные фиксированы (координаты, настройки, пары ключ‑значение без словаря).
Словари: dict
Словарь хранит пары «ключ — значение». Ключи уникальны, по ним удобно быстро искать.
python
user = {
    "id": 123,
    "name": "Alex",
    "is_active": True,
    "scores": [90, 85]
Доступ по ключу:
python
name = user["name"]
Безопасный доступ (если ключа может не быть):
python
email = user.get("email")           # вернёт None, если ключа нет
email_default = user.get("email", "no@example.com")
Изменение и добавление:
python
user["is_active"] = False
user["city"] = "Москва"
Удаление:
python
del user["city"]
Словари удобны, когда нужно хранить структурированные данные (пользователь, заказ, настройки) и обращаться к ним по именам полей.
Множества: set
Множество хранит уникальные элементы, порядок не важен. Полезно, чтобы убрать дубликаты.
python
tags = {"python", "web", "api"}
tags.add("data")
tags.remove("web")
Преобразование списка в множество убирает повторы:
python
numbers = [1, 2, 2, 3, 3, 3]
unique = set(numbers)  # {1, 2, 3}
Обратно в список:
python
unique_list = list(unique)
Как не запутаться: простые правила выбора типа
  • Нужно хранить одно значение — переменная (int, float, str, bool).
  • Нужно несколько значений, которые будут меняться — list.
  • Нужно несколько фиксированных значений — tuple.
  • Нужно связать имена с данными — dict.
  • Нужно убрать дубликаты или проверить наличие — set.
Проверка типа и типичные ошибки
Чтобы узнать тип переменной:
python
type(age)        # <class 'int'>
type(name)       # <class 'str'>
type(user)       # <class 'dict'>
Частые проблемы:
  • Сложение несовместимых типов. Нельзя просто так сложить строку и число:
    python
    age = 27
    message = "Мне " + age + " лет"  # ошибка
    Правильно:
    python
    message = f"Мне {age} лет"
    # или
    message = "Мне " + str(age) + " лет"
  • Путаница с кавычками. Если строка начинается с ", она должна и закончиться ".
  • Индексы вне диапазона. scores[10] при списке из 4 элементов вызовет IndexError.
  • Обращение к несуществующему ключу в словаре. user["email"] при отсутствии ключа вызовет KeyError; лучше использовать .get().
Практический пример: собираем данные пользователя
Допустим, нужно сохранить и вывести данные о человеке:
python
first_name = "Alex"
age = 27
is_subscribed = True
hobbies = ["плавание", "программирование", "книги"]
location = ("Москва", 55.7558, 37.6176)
profile = {
    "name": first_name,
    "age": age,
    "subscribed": is_subscribed,
    "hobbies": hobbies,
    "location": location
print(f"Пользователь: {profile['name']}")
print(f"Возраст: {profile['age']}")
print("Хобби:", ", ".join(profile["hobbies"]))
