Запускаем первый скрипт на Python: от установки до «Hello, World»
Разберём пошагово, как подготовить среду и запустить самый простой скрипт. Без лишней теории — только то, что реально нужно, чтобы увидеть результат.
Шаг 1. Скачиваем и ставим Python
Идём на python.org, в разделе Downloads выбираем последнюю стабильную версию для своей ОС.
Windows
  1. Запускаем установщик.
  2. На первом экране обязательно ставим галочку Add Python to PATH — это позволит запускать python из любой папки.
  3. Жмём Install Now.
  4. После установки открываем командную строку (cmd) или PowerShell и пишем:
    bash
    python -V
    Должно вывести версию, например Python 3.12.5. Если пишет, что команда не найдена — скорее всего, не поставили галочку PATH; проще переустановить с галочкой.
Если видишь ошибку про py.exe — это нормально: система пытается использовать лаунчер. В таком случае пробуй py -V вместо python -V. Оба варианта могут работать.
macOS
Чаще всего Python уже есть, но лучше поставить свежий через Homebrew:
bash
brew install python
Потом проверь:
bash
python3 -V
На macOS команда часто называется именно python3, а не python.
Linux (Ubuntu/Debian)
Проверяем, есть ли:
bash
python3 -V
Если нет — ставим:
bash
sudo apt update
sudo apt install python3 python3-pip
Шаг 2. Где писать код
Подойдёт любой текстовый редактор. Для старта хватит:
  • Notepad (Windows)
  • TextEdit (macOS) — но включи обычный текст, а не форматированный
  • Nano/Vim (Linux)
Для удобства позже можно взять VS Code или PyCharm, но для первого скрипта это не обязательно.
Шаг 3. Создаём файл и пишем «Hello, World»
Создай папку для проектов, например python_start. Внутри создай файл hello.py. Расширение .py важно — так система понимает, что это Python.
В файл вставь ровно эту строку:
python
print("Hello, World")
Сохрани файл.
Шаг 4. Запускаем скрипт
Открой терминал (командную строку) и перейди в папку с файлом. Например:
Windows (cmd):
bat
cd C:\Users\Имя\python_start
macOS/Linux:
bash
cd ~/python_start
Теперь запусти:
bash
python hello.py
или на macOS/Linux:
bash
python3 hello.py
Если всё правильно, в терминале появится:
text
Hello, World
Частые ошибки и что делать
  • «python не является внутренней или внешней командой» — не добавлен Python в PATH. Переустанови с галочкой Add to PATH или пропиши путь вручную.
  • Ошибка кодировки в Windows — иногда бывает, если файл сохранён не в UTF‑8. В редакторе выбери кодировку UTF‑8 без BOM и пересохрани.
  • «No such file or directory» — ты не в той папке. Проверь командой dir (Windows) или ls (macOS/Linux), есть ли там hello.py.
  • Синтаксическая ошибка — проверь, что нет лишних символов и кавычки парные.
Ещё один пример, чтобы закрепить
Добавь в hello.py ещё пару строк:
python
name = "Alex"
print("Привет,", name)
Запусти снова:
bash
python hello.py
Получишь:
text
Привет, Alex
