Напряжённость магнитного поля $H$ — это векторная физическая величина, которая характеризует «силовое действие» источников магнитного поля (прежде всего токов) без учёта магнитных свойств среды. Она показывает, с какой силой токи стремятся создать магнитное поле в данной точке пространства.
В отличие от магнитной индукции $B$, которая описывает результирующее поле с учётом среды (включая намагниченность вещества), величина $H$ отражает вклад именно токов проводимости. Связь между ними выражается формулой:
B = \mu_0 (H + M)
где:
- $B$ — магнитная индукция (Тл),
- $\mu_0$ — магнитная постоянная ($4\pi \times 10^{-7}$ Гн/м),
- $H$ — напряжённость магнитного поля (А/м),
- $M$ — намагниченность среды (А/м).
Для вакуума и для многих немагнитных сред (воздух, медь, алюминий) часто используют упрощённое соотношение:
B = \mu_0 H
От чего зависит напряжённость $H$
Величина $H$ зависит от:
- Силы тока ($I$) — чем больше ток, тем сильнее создаваемое им поле.
- Геометрии проводников — форма и размеры контура (прямой провод, виток, соленоид) определяют распределение поля в пространстве.
- Расстояния до источника ($r$) — поле ослабевает по мере удаления от проводника.
Ключевые формулы для разных конфигураций
| Конфигурация | Формула для $H$ | Пояснение |
| Длинный прямой провод | $$H = \frac{I}{2\pi r}$$ | $r$ — расстояние от оси провода до точки наблюдения. |
| Круговой виток (в центре) | $$H = \frac{I}{2R}$$ | $R$ — радиус витка. |
| Соленоид (длинная катушка) | $$H = nI$$ | $n$ — число витков на единицу длины (шт/м), $I$ — ток. |
| Тороид (кольцевая катушка) | $$H = \frac{NI}{2\pi r}$$ | $N$ — полное число витков, $r$ — радиус средней линии тороида. |
Примеры расчётов
Пример 1: прямой провод
Пусть по длинному прямому проводу течёт ток $I = 10\ \text{А}$. Найдём напряжённость поля на расстоянии $r = 0{,}05\ \text{м}$.
H = \frac{I}{2\pi r} = \frac{10}{2 \times \pi \times 0{,}05} \approx \frac{10}{0{,}314} \approx 31{,}85\ \text{А/м}
Соответствующая индукция в вакууме:
B = \mu_0 H = 4\pi \times 10^{-7} \times 31{,}85 \approx 4 \times 3{,}1416 \times 10^{-7} \times 31{,}85 \approx 4{,}0 \times 10^{-5}\ \text{Тл} = 40\ \text{мкТл}
Пример 2: соленоид
Рассмотрим соленоид с плотностью намотки $n = 500\ \text{витков/м}$, по которому течёт ток $I = 2\ \text{А}$.
H = nI = 500 \times 2 = 1000\ \text{А/м}
Индукция в центре соленоида (вакуум):
B = \mu_0 H = 4\pi \times 10^{-7} \times 1000 \approx 1{,}257 \times 10^{-3}\ \text{Тл} = 1{,}26\ \text{мТл}
Пример 3: круговой виток
Ток $I = 5\ \text{А}$ течёт по витку радиусом $R = 0{,}1\ \text{м}$. Напряжённость в центре:
H = \frac{I}{2R} = \frac{5}{2 \times 0{,}1} = 25\ \text{А/м}
Индукция:
B = \mu_0 H = 4\pi \times 10^{-7} \times 25 \approx 3{,}14 \times 10^{-5}\ \text{Тл} \approx 31{,}4\ \text{мкТл}
Практические нюансы
- Единицы измерения. В СИ напряжённость измеряется в амперах на метр (А/м). Иногда в старых источниках встречается эрстед (Э): $1\ \text{Э} \approx 79{,}58\ \text{А/м}$.
- Направление $H$. Определяется по правилу буравчика (правой руки) относительно направления тока.
- Среда. Если внутри катушки есть ферромагнетик, $H$ по‑прежнему определяется током и геометрией, но $B$ будет существенно больше из‑за намагниченности материала.
- Краевые эффекты. Формулы для соленоида и тороида справедливы для идеализированных случаев (бесконечно длинный соленоид, тонкий тороид). В реальных конструкциях на краях поле неоднородно.
Когда важно считать именно $H$, а не $B$
Расчёт $H$ особенно полезен в следующих случаях:
- При проектировании катушек и обмоток, чтобы оценить вклад тока без учёта материала сердечника.
- В задачах магнитостатики, где нужно разделить вклад токов и намагниченности среды.
- Для сравнения разных конфигураций обмоток по «ампер‑виткам» ($NI$) — это и есть мера магнитодвижущей силы, напрямую связанная с $H$.
Напряжённость магнитного поля $H$ показывает действие токов на создание магнитного поля, не учитывая свойства среды. Её величина определяется силой тока и геометрией проводников, а также расстоянием до точки наблюдения. Для типовых конфигураций существуют простые формулы, позволяющие быстро оценить $H$ и затем перейти к $B$ через магнитную постоянную. Понимание разницы между $H$ и $B$ помогает корректно проектировать электромагнитные устройства и интерпретировать результаты измерений.
