Магазин радиодеталей в интернете: как навести порядок в каталоге компонентов
Каталог радиодеталей быстро превращается в свалку: тысячи позиций, которые отличаются одной буквой в маркировке, разные записи одних и тех же единиц и фильтры, которые ничего не находят. Покупатель-радиолюбитель в таком магазине ищет нужный транзистор дольше, чем паяет схему. Ниже порядок действий, который помогает привести каталог в чувство. Начинать стоит с выгрузки всех позиций в таблицу, чтобы увидеть масштаб.
Чем каталог радиодеталей сложнее обычного
Радиодетали неудобны для каталога тем, что почти каждая позиция описывается набором параметров, а не названием. Резистор определяют номинал сопротивления, мощность, допуск и корпус. Конденсатор задают ёмкость, рабочее напряжение, тип диэлектрика и размер. У микросхем к этому добавляются корпус, температурный диапазон и полная маркировка с суффиксом. Если эти данные записаны в свободной форме, никакой фильтр их не соберёт.
Для работы понадобятся:
- выгрузка каталога товаров в таблицу со всеми полями и названиями;
- список характеристик для каждого типа компонентов;
- справочник единиц: как писать кОм, мкФ, вольты и типоразмеры корпусов;
- человек, который знает электронику и отличит опечатку от реального суффикса.
Всё решает дисциплина: единый формат должны соблюдать все, кто заводит товары. Достаточно, чтобы один менеджер писал «10к», другой «10 кОм», а третий «10000 Ом», и поиск по сайту начнёт выдавать три разные позиции вместо одной. Поэтому формат фиксируют до правки, а не по ходу.
Ещё один фактор связан с тем, кто покупает. Радиолюбитель обычно знает точную маркировку и ищет её. Инженер, собирающий опытную партию, чаще фильтрует по параметрам и смотрит наличие. Студент ищет набор для первой схемы и плохо понимает, чем отличаются корпуса. Каталог должен работать для всех троих, и каждая карточка товара должна отвечать на их вопросы без звонка менеджеру.
Как навести порядок по шагам
- Постройте дерево разделов по типу компонента. Пассивные компоненты, полупроводники, микросхемы, разъёмы, отладочные платы и модули, блоки питания, инструмент. Внутри раздела дробите по назначению, а не по производителю.
- Задайте характеристики для каждого раздела. У резисторов одни поля, у стабилизаторов другие. Значения храните в одних единицах и вносите из списка, а не вручную.
- Настройте фильтры и решите, что из них видит поиск. Фильтр по параметрам для магазина компонентов важнее красивого дизайна: покупатель отбирает позиции по напряжению, корпусу и наличию. При этом каждое сочетание параметров получает свой адрес, и каталог товаров разрастается за счёт страниц фильтра. Как закрыть от поиска страницы фильтров, когда сочетаний номинала, корпуса и мощности набираются тысячи, подсказывает публикация о сайтах на Битриксе: консультант по поисковому продвижению советует оставлять открытыми только те сочетания, под которые есть спрос. Для магазина компонентов это значит, что страница SMD-резисторов одного типоразмера может собирать посетителей из поиска, а сочетание из пяти параметров вряд ли кто-то ищет.
- Приведите названия карточек к шаблону. Тип, ключевой параметр, корпус, маркировка: «Резистор 10 кОм 0,25 Вт, выводной». Сокращения из учётной программы вроде «Рез. 10к 0,25» на сайт не выносите.
- Добавьте аналоги и документацию. Ссылка на даташит и список допустимых замен экономят покупателю время и снижают число возвратов.
Типичные ошибки при наведении порядка
Большинство проблем каталога компонентов повторяется от магазина к магазину. Их стоит проверить до того, как браться за новые разделы:
- Один товар в двух разделах с разными адресами. Конденсатор лежит и в «Пассивных», и в «Наборах», и это две карточки с разными ценами и остатками. Карточка должна быть одна, а в нескольких разделах достаточно показывать ссылку на неё.
- Варианты одной детали отдельными страницами. Десяток почти одинаковых карточек, которые различаются только упаковкой, путает и покупателя, и поисковик. Фасовку удобнее показывать выбором внутри карточки.
- Пустые характеристики. Если у половины транзисторов не заполнен корпус, фильтр по корпусу прячет их от покупателя.
- Опечатки в маркировке. Лишний ноль или пропущенный суффикс делают позицию невидимой для поиска по точному названию.
- Нет единицы продажи. Покупатель должен видеть, что продаётся: штука, лента или катушка, и какая минимальная партия.
Работу каталога легко проверить: дайте знакомому радиолюбителю список из десятка деталей и попросите найти их на сайте. Если он справился без поиска по форуму и звонка менеджеру, каталог работает.
Порядок в каталоге окупается временем покупателя
Каталог компонентов держится на трёх вещах: дереве разделов по типу детали, единых характеристиках в одних единицах и аккуратных фильтрах, из которых в поиск попадают только востребованные сочетания. Шаблон названий, аналоги и документация довершают работу. Такой магазин легче вести, и радиолюбитель находит нужную деталь за минуту, а не уходит к конкурентам.
