Почему обычный вытяжной вентилятор быстро выходит из строя на профессиональной кухне
Воздух над тепловым оборудованием кухни содержит не только водяной пар, но и аэрозоли жира, продукты горения и мелкие частицы, которые постепенно оседают на вентиляционном оборудовании. Поэтому вытяжка, рассчитанная как обычная общеобменная система, может быстро потерять производительность, начать шуметь и потребовать внепланового обслуживания.
Какие особенности кухонного воздуха создают повышенную нагрузку на вытяжное оборудование
Профессиональная кухня работает в переменном, но часто интенсивном режиме: одновременно включаются плиты, жарочные поверхности, печи и другое тепловое оборудование. Над ними формируется восходящий поток нагретого воздуха с влагой и жировыми частицами. Если захват происходит плохо, загрязнения расходятся по помещению, оседают на поверхностях и увеличивают тепловую нагрузку на рабочую зону.
В таких условиях кухонный вентилятор работает не с чистым комнатным воздухом, а с потоком, свойства которого меняются в течение смены. Температура и концентрация аэрозоля зависят от состава оборудования, способа приготовления пищи и одновременности работы постов. Из-за этого требования к вытяжке определяются не только площадью помещения.
Наиболее важные особенности такого воздуха:
  • повышенная температура непосредственно над тепловыми аппаратами;
  • водяной пар и конденсируемая влага;
  • масляный и жировой аэрозоль;
  • частицы продуктов приготовления и запахи;
  • выраженная неравномерность нагрузки в течение дня.
Как жир, пар и высокая температура воздействуют на рабочие элементы вентилятора
Жировые частицы проходят через зонт и фильтры не полностью. Часть аэрозоля оседает на стенках воздуховода, рабочем колесе и корпусе вентилятора. Даже тонкий неравномерный слой меняет аэродинамику лопаток, увеличивает массу вращающихся деталей и может нарушать балансировку.
Пар усиливает проблему, поскольку при охлаждении образуется влага, которая смешивается с жировыми отложениями. Получается вязкий слой, удерживающий пыль и мелкие частицы. Если очистка откладывается, проходное сечение и эффективность рабочего колеса постепенно уменьшаются, а нагрузка на привод возрастает.
Высокая температура влияет на двигатель, подшипники, кабели и уплотнения. Поэтому при выборе исполнения необходимо учитывать допустимую температуру перемещаемого воздуха и способ размещения электродвигателя относительно загрязнённого потока. Конструкция, пригодная для чистого воздуха, не всегда рассчитана на такие условия.
Какие конструктивные особенности важны для продолжительной работы в загрязнённом потоке
Для кухонной вытяжки важна не одна характеристика производительности. Оборудование должно переносить загрязнение, допускать очистку и не иметь труднодоступных полостей, где быстро накапливаются отложения. В ряде конструкций двигатель выносят из непосредственного жирного потока, что упрощает его тепловой режим и обслуживание.
Практически оценивают несколько параметров:
  • материал и исполнение корпуса;
  • доступ к рабочему колесу для очистки;
  • допустимую температуру перемещаемой среды;
  • расположение двигателя и подшипников;
  • возможность отвода загрязнений и конденсата там, где это предусмотрено конструкцией.
Отдельно рассматривают аэродинамическую характеристику. Кухонные сети часто имеют длинные каналы, фильтры и несколько поворотов, поэтому вентилятор должен обеспечивать расчётный расход при фактическом сопротивлении, а не только в свободном выходе.
Как воздуховоды и жироуловители влияют на сопротивление и режим работы вытяжки
Зонт, фильтры, канал и вентилятор образуют одну аэродинамическую цепь. Жироуловитель создаёт сопротивление уже в чистом состоянии, а по мере загрязнения перепад давления растёт. Если это не учтено при расчёте, расход снижается именно тогда, когда кухня особенно нуждается в устойчивой вытяжке.
Серьёзные потери создают и ошибки трассировки: недостаточное сечение, резкие повороты, внезапные сужения, большое число фасонных деталей. При этом вентилятор может оставаться технически исправным, но работать далеко от требуемой точки. Попытка компенсировать проблему повышенными оборотами нередко увеличивает шум и энергопотребление, не устраняя первопричину.
Почему доступ к оборудованию для очистки должен предусматриваться ещё при монтаже
Очистка кухонной вентиляции — часть нормальной эксплуатации, а не аварийная мера. Если до вентилятора нельзя добраться без демонтажа воздуховодов или отделки, обслуживание будут откладывать. В результате отложения накапливаются именно на тех элементах, где они сильнее всего влияют на аэродинамику и безопасность работы.
До монтажа следует определить, какие детали потребуют периодического доступа:
  • жировые фильтры и внутренние поверхности зонта;
  • ревизионные участки воздуховода;
  • рабочее колесо и корпус вентилятора;
  • соединения, подверженные загрязнению и образованию конденсата.
Ревизия должна быть достаточно большой не только для визуального осмотра, но и для фактической очистки. Также учитывают безопасное отключение привода на время работ и возможность собрать загрязнения, не распространяя их по помещению.
По каким признакам можно понять, что кухонная вытяжка работает в неблагоприятном режиме
Первый признак — ухудшение захвата у зонта: пар и запахи начинают выходить за его пределы, хотя оборудование включено. Одновременно может усиливаться шум, появляться вибрация или меняться тон работы вентилятора. Такие симптомы часто указывают на загрязнение фильтров, рабочего колеса или воздуховода.
Неблагоприятный режим можно заметить и по косвенным признакам: рост температуры в помещении, устойчивые запахи в соседних зонах, быстрое загрязнение поверхностей, повышенный ток двигателя. Если расход падает постепенно, персонал может привыкнуть к изменению и заметить проблему только после существенного ухудшения.
Проверку начинают с состояния фильтров и доступных участков сети, затем оценивают фактический расход и работу привода. Важно не ограничиваться очисткой одного элемента: загрязнения распределяются по всей системе. Регулярный контроль позволяет вернуть вытяжке нормальный режим до того, как накопившиеся отложения приведут к серьёзной перегрузке оборудования.
