Что такое CSS и как он управляет внешним видом HTML (CSS)
HTML — это список того, что есть на странице: заголовок, абзац, кнопка.
CSS — это инструкции, как всё это показать: какого цвета, какого размера, где стоит.
Представь, что HTML — это манекен, а CSS — одежда. Манекен один и тот же, но в футболке он выглядит как повседневный вариант, а в костюме — как деловой.
Пример: HTML без CSS
html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Просто HTML</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Привет, это заголовок</h1>
    <p>Это обычный текст. Браузер сам решает, какой у него шрифт и отступы.</p>
    <button>Кнопка</button>
  </body>
</html>
Открой это в браузере — получишь максимально «базовый» вид: чёрный текст, стандартный шрифт, кнопка серая и скучная. Всё решает браузер по умолчанию.
Как подключить CSS и сразу увидеть разницу
Самый простой способ для примера — блок <style> внутри <head>:
html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>HTML + CSS</title>
    <style>
      body {
        font-family: Arial, sans-serif;
        background-color: #f5f5f5;
        color: #333;
        padding: 20px;
      h1 {
        color: #2b5e8b;
        border-bottom: 2px solid #4facf9;
        padding-bottom: 10px;
      p {
        line-height: 1.6;
        max-width: 600px;
      button {
        background-color: #4facf9;
        color: white;
        border: none;
        padding: 10px 20px;
        border-radius: 6px;
        cursor: pointer;
      button:hover {
        background-color: #3a8bd7;
    </style>
  </head>
  <body>
    <p>Теперь текст выглядит приятнее: у него нормальный межстрочный интервал и ограничение по ширине.</p>
    <button>Нажми меня</button>
  </body>
</html>
Что тут происходит:
  • body задаёт общий стиль всей страницы: шрифт, фон, цвет текста, отступы.
  • h1 перекрашивает заголовок и добавляет под ним синюю линию.
  • p делает текст читаемым: line-height — расстояние между строками, max-width — чтобы не растягивался на весь экран.
  • button делает кнопку цветной, убирает рамку, скругляет углы.
  • button:hover — это реакция на наведение: при наведении цвет кнопки становится чуть темнее.
Если открыть этот файл, разница с первым вариантом будет заметна сразу.
Как CSS «находит», к чему применить стиль
CSS использует селекторы — это способ сказать «примени эти правила вот к этим элементам».
Примеры:
css
/* ко всем заголовкам h1 на странице */
h1 { color: red; }
/* ко всем элементам с class="card" */
.card { background: white; padding: 16px; }
/* к элементу с id="main-title" */
#main-title { font-size: 24px; }
В HTML это выглядит так:
html
<h1 id="main-title">Главный заголовок</h1>
<div class="card">Карточка с контентом</div>
Обрати внимание:
  • тег (h1) — стиль для всех таких элементов;
  • .class — стиль для группы элементов;
  • #id — стиль строго для одного элемента.
Три способа подключить CSS
  1. Внутри HTML (<style>) — удобно для быстрых примеров и тестов.
  2. Отдельный файл (<link rel="stylesheet" href="style.css">) — нормальный вариант для реальных проектов.
  3. Прямо в теге (style="...") — лучше почти не использовать: сложно поддерживать.
Пример подключения внешнего файла:
html
<head>
</head>
А в style.css пишешь только CSS:
css
h1 { color: #2b5e8b; }
button { background-color: #4facf9; }
Важная штука: CSS не меняет структуру
Это частая путаница у новичков. CSS не может:
  • превратить <h1> в кнопку,
  • добавить новый текст на страницу,
  • вытащить данные из базы,
  • сделать проверку формы.
Он только управляет тем, как уже существующие элементы выглядят и где стоят.
Например, если в HTML нет кнопки — CSS её не создаст. Если в HTML есть список — CSS может сделать его в одну строку или поменять маркеры, но не может заменить его на таблицу.
Практический пример: меняем один блок
Допустим, у тебя есть карточка:
html
<div class="product-card">
  <h2>Товар</h2>
  <p>Описание товара.</p>
  <button>Купить</button>
</div>
И ты хочешь, чтобы она была белой, с тенью и рамкой:
css
.product-card {
  background: white;
  border: 1px solid #ddd;
  box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1);
  padding: 16px;
  border-radius: 8px;
Теперь каждая карточка с классом product-card получит этот вид. Один стиль — много элементов. В этом и сила CSS.
Ещё один момент: каскад и порядок
Слово «каскадные» в названии Cascading Style Sheets не просто так. Если на один элемент попадает несколько правил, браузер решает, какое применить, по приоритету.
Простой пример:
css
p { color: blue; }
.special { color: red; }
html
<p class="special">Текст</p>
Цвет будет красный, потому что класс .special «сильнее», чем просто тег p.
