На веб-страницах даты и время встречаются постоянно: дата публикации статьи, время начала мероприятия, срок действия акции, продолжительность видео. Часто их выводят обычным текстом — и этого достаточно для человека. Но браузер, поисковый робот и вспомогательные технологии такой текст «не понимают»: для них «21 сентября» и «21.09» — просто набор символов без точного смысла.
Чтобы решить эту задачу, в HTML существует тег <time> с атрибутом datetime. Он позволяет одновременно показать человеку привычную надпись и передать машине точное значение в стандартизированном формате.
Что такое <time> и зачем он нужен
Тег <time> — строчный семантический элемент. Он не добавляет визуального оформления и не меняет отображение текста. Его единственная задача — связать видимый текст с машиночитаемым значением даты, времени или длительности.
Без <time> браузер видит просто текст:
<p>Статья опубликована 5 марта 2024 года.</p>
С <time> браузер получает точку отсчёта:
<p>Статья опубликована <time datetime="2024-03-05">5 марта 2024 года</time>.</p>
Видимый результат не меняется, но теперь программа может извлечь конкретную дату и работать с ней: сортировать, фильтровать, предлагать добавить в календарь.
Атрибут datetime: формат и правила
Атрибут datetime принимает значения в формате ISO 8601 — международном стандарте записи даты и времени. Если атрибут не указан, браузер попытается разобрать текст внутри тега, но это работает только когда содержимое само по себе соответствует ISO 8601. Надёжнее всегда задавать datetime явно.
Только дата
Запись в порядке год-месяц-день:
<time datetime="2024-07-15">15 июля</time>
Можно указать только год и месяц:
<time datetime="2024-07">в июле 2024 года</time>
Или только год:
<time datetime="2024">в 2024 году</time>
Только время
Часы и минуты через двоеточие:
<time datetime="14:30">14:30</time>
С секундами:
<time datetime="14:30:45">14:30:45</time>
Дата и время вместе
Дата и время разделяются заглавной буквой T:
<time datetime="2024-07-15T14:30">15 июля, 14:30</time>
С часовым поясом
Смещение относительно UTC указывается после времени:
<time datetime="2024-07-15T14:30+06:00">15 июля, 14:30 (Омск)</time>
Также можно использовать Z для UTC:
<time datetime="2024-07-15T08:30Z">15 июля, 08:30 UTC</time>
Длительность
Формат P (период) позволяет записать промежуток времени:
<time datetime="PT1H30M">1 час 30 минут</time>
| Буква | Значение |
PT |
начало временной части периода |
H |
часы |
M |
минуты |
S |
секунды |
Пример с днями (требуется T перед часами):
<time datetime="P2DT4H30M">2 дня 4 часа 30 минут</time>
Как браузер и другие системы используют datetime
Поисковые системы
Google и Яндекс извлекают даты публикаций и событий из <time datetime="...">. Это влияет на то, как дата отображается в сниппете результата поиска. Если дата записана обычным текстом в разных форматах, поисковик может определить её неточно или не определить вовсе.
Доступность
Скринридеры при чтении страницы могут опираться на значение datetime, а не на текст внутри тега. Это помогает пользователю с нарушениями зрения получить точную информацию о дате, даже если видимый текст сокращён или нестандартен.
JavaScript
В скриптах значение datetime доступно через свойство dateTime ( camelCase ) или getAttribute('datetime'):
const el = document.querySelector('time'); const value = el.dateTime; // "2024-07-15T14:30" const date = new Date(value); // объект Date для расчётов
Это надёжнее, чем пытаться разобрать произвольный текст регулярными выражениями.
Календари и интеграции
Некоторые браузеры и приложения предлагают добавить событие в календарь, если на странице корректно размечена дата и время через <time>. Без атрибута datetime такая возможность не возникает.
Что нельзя делать
Не существует тега <datetime>. Это атрибут, а не самостоятельный элемент. Правильно только так:
Нельзя писать в datetime произвольный текст. Значение должно строго соответствовать ISO 8601. Строки вроде datetime="15 июля" или datetime="15/07/2024" невалидны и браузер их проигнорирует.
Не стоит заменять <time> обычным <span>. Технически можно вывести дату через <span> и добавить data-атрибут, но тогда теряется семантика: ни валидатор, ни скринридер, ни поисковик не поймут, что это именно дата.
Нельзя вкладывать блочные элементы внутрь <time>. Тег строчный, поэтому внутри него уместны только текст и другие строчные элементы. <div> или <p> внутри <time> — ошибка структуры.
Практические примеры
Карточка события
<article> <h2>Воркшоп по HTML</h2> <p> Когда: <time datetime="2024-09-20T18:00+06:00">20 сентября, 18:00 (Омск)</time> </p> <p> Длительность: <time datetime="PT2H">2 часа</time> </p> </article>
Лента публикаций
<ul> <li> <article> <h3>Как работает CSS Grid</h3> <p>Опубликовано: <time datetime="2024-03-12">12 марта 2024</time> </p> </article> </li> <li> <article> <h3>Семантика HTML5</h3> <p>Опубликовано: <time datetime="2024-04-03">3 апреля 2024</time> </p> </article> </li> </ul>
Комментарий с точным временем
<div class="comment"> <p>Отличная статья, спасибо!</p> <footer> Автор: Иван — <time datetime="2024-07-15T09:42+06:00">15 июля, 09:42</time> </footer> </div>
Когда <time> не нужен
Если дата используется в декоративном или произвольном контексте, где точное значение не имеет значения для машинной обработки, тег можно не использовать. Например:
<p>Мы открыты с понедельника по пятницу.</p>
Здесь нет конкретной даты, и <time> ничего не добавит. Но как только появляется точка во времени — конкретный день, час или период — <time datetime="..."> становится полезным.
Итог
- Используйте тег
<time>, а не<datetime>. - В атрибут
datetimeпишите значение в формате ISO 8601. - Видимый текст может быть любым — его задача быть понятным человеку.
- Дата записывается как
ГГГГ-ММ-ДД, время —ЧЧ:ММ:СС. - При объединении даты и времени разделяйте их буквой
T. - Часовой пояс указывайте как смещение
+ЧЧ:ММилиZдля UTC. - Для длительности используйте формат
PTс буквамиH,M,S. - Не вкладывайте внутрь
<time>блочные элементы.
