The TDA1543 is a monolithic integrated dual 16-bit digital-to-analog converter (DAC) designed as an economy version for use in hi-fi digital audio equipment such as Compact Disc players, digital tape or cassette recorders, digital sound in TV sets and in digital amplifiers.
Обновлено: 19.02.2021 в 22:48 | Просмотров: 1 033 |
Похожие статьи
AD421
The AD421 is a complete, loop-powered, digital to 4 mA to 20 mA converter, designed to meet the needs of smart transmitter manufacturers in the Industrial Control industry. It provides a high precision, fully integrated, low cost solution in a compact 16-lead package. The AD421 is ideal for extending the resolution of smart 4 mA to 20 mA transmitters at very low cost. The AD421 includes a selectable regulator that is used to power itself and other devices in the transmitter. This regulator...
Веб-сервер на W5500 (Arduino)
Сетевой модуль W5500 представляет собой Ethernet-контроллер на базе чипа W5500 (производства компании WIZnet). Для подключения к сети TCP/IP используется разъём RJ-45. Используя данный модуль Вы сможете передавать данные как по локальной сети, так и по сети интернет. В модуле установлен стабилизатор на 3,3 В, что позволяет его записывать от напряжения 5 В, соответственно модуль может работать при питании 3,3 В. Характеристики модуля W5500: Напряжение питания: 3,3 или 5 В постоянного...
AD7390/AD7391
The AD7390/AD7391 family of 10-bit and 12-bit voltageoutput digital-to-analog converters is designed to operate from a single 3 V supply. Built using a CBCMOS process, these monolithic DACs offer the user low cost, and ease-of-use in single-supply 3 V systems. Operation is guaranteed over the supply voltage range of 2.7 V to 5.5 V consuming less than 100 µA making this device ideal for battery operated applications. The full-scale voltage output is determined by the external reference input...
Терморегулятор W5500 + DS18B20 (Arduino)
Ранее на странице http://rcl-radio.ru/?p=77830 был показан пример создания простого терморегулятора на DS18B20 с управление через WEB - страницу при помощи сетевого модуля W5500 (Arduino). На этой странице показан пример создания аналогичного терморегулятора но с возможностью программно менять температуру по времени (5 шагов). Программный цикл рассчитан на одни сутки, который позволяет поддерживать нужную температуру и менять ее по заданным временным отметкам. На скриншоте показан...
AD420
The AD420 is a complete digital to current loop output converter, designed to meet the needs of the industrial control market. It provides a high precision, fully integrated, low cost single-chip solution for generating current loop signals in a compact 24-lead SOIC or PDIP package. The output current range can be programmed to 4 mA–20 mA, 0 mA–20 mA or an overrange function of 0 mA–24 mA. The AD420 can alternatively provide a voltage output from a separate pin that can be configured to provide...
AD7390/AD7391
AD420
