PT2259 is an 8-pin 2-channel volume controller which utilizes CMOS technology and incorporates the I2 C interface control. The controller features an attenuation range of 0 to -79dB, low noise output, a high degree of stereo separation and requires only a small number of external components. PT2259 is an essential component for modern audio visual systems.
Обновлено: 19.02.2021 в 22:50 | Просмотров: 1 022 |
Похожие статьи
CS8416
The CS8416 is a monolithic CMOS device which receives and decodes one of 8 channels of audio data according to the IEC60958, S/PDIF, EIAJ CP1201, or AES3 interface standards. The CS8416 has a serial digital audio output port and comprehensive control ability through a selectable control port in Software Mode or through selectable pins in Hardware Mode. Channel status data are assembled in buffers, making read acces easy. GPO pins may be assigned to route a variety of signals to output pins A...
HTF3130
Based on the rugged HTS2030SMD humidity sensor, HTF3130 is a dedicated humidity and temperature transducer designed for OEM applications where a reliable and accurate measurement is needed. It features a very small size for easy, cost-effective mechanical mounting. Direct interface with a micro-controller is made possible with the module’s linear frequency output. HTF3130.pdf Ваш браузер не поддерживает фреймы
Использование MAX1953 1MHz PWM - понижающий контроллер
Design of Graphic Chip and Related Circuitry Power Supplies Using MAX1953 1MHz PWM Step-down Controller Использование MAX1953 1MHz PWM - понижающий контроллер Аннотация: Мощные графические чипы широко распространены в персональных компьютерах и игровых приставках. Требования к питанию для графического процессора и поддерживающих схем крайне важны с точки зрения затрат мощности. В этой статье мы представляем решение питания видеокарты с использованием MAX1953 1MHz широтно-импульсный...
AD7390/AD7391
The AD7390/AD7391 family of 10-bit and 12-bit voltageoutput digital-to-analog converters is designed to operate from a single 3 V supply. Built using a CBCMOS process, these monolithic DACs offer the user low cost, and ease-of-use in single-supply 3 V systems. Operation is guaranteed over the supply voltage range of 2.7 V to 5.5 V consuming less than 100 µA making this device ideal for battery operated applications. The full-scale voltage output is determined by the external reference input...
AD421
The AD421 is a complete, loop-powered, digital to 4 mA to 20 mA converter, designed to meet the needs of smart transmitter manufacturers in the Industrial Control industry. It provides a high precision, fully integrated, low cost solution in a compact 16-lead package. The AD421 is ideal for extending the resolution of smart 4 mA to 20 mA transmitters at very low cost. The AD421 includes a selectable regulator that is used to power itself and other devices in the transmitter. This regulator...
HTF3130
AD7390/AD7391
AD421
