The MAX485 is a half-duplex transceiver that meets the specifications of RS-485 and RS-422. Its BiCMOS design allows low power operation without sacrificing performance. The MAX485 meets the requirements of the RS-485 and RS-422 protocols up to 5Mbps underload. The ESD tolerance is more than ±8kV for both Human Body Model and ±15kV for IEC61000-4-2 Air Discharge Method on this device.
Обновлено: 19.02.2021 в 22:52 | Просмотров: 1 410 |
Похожие статьи
ATtiny13 + 0,91' I2C 128x32 OLED (Arduino IDE)
Для простых и компактных проектов разработанных в среде Ardino IDE, таких как например простое реле времени, логичней применять простые и недорогие микроконтроллеры. Так как Arduino IDE поддерживает микроконтроллеры серии ATtiny, мной для этого проекта был выбран микроконтроллер ATtiny13. ATtiny13 — низкопотребляющий 8 битный КМОП микроконтроллер с AVR RISC архитектурой. Выполняя команды за один цикл, ATtiny13 достигает производительности 1 MIPS при частоте задающего генератора 1 МГц, что...
2-Х КАНАЛЬНЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ТХА ТХК ТППs ADS1115 (Arduino)
Ранее в статье http://rcl-radio.ru/?p=131906 был описан пример создания терморегулятора на ADS1115, в этой статье показан аналогичный пример создания терморегулятора. Так как в ADS1115 имеется два дифференциальных входа, то можно сделать 2-х канальный терморегулятор. Каналы терморегулятора будут работать отдельно друг от друга, в каждом канале можно задать свой тип термопары и температуру регулирования. Как и в http://rcl-radio.ru/?p=131906 терморегулятор рассчитан на работу с тремя типами...
Температурный измеритель — регулятор может работать со следующими типами термопар: S — ТПП (Платина — 10 % родий/платина) К — ТХА [Никель — хром/никель — алюминий (хромель/алюмель)] L — ТХК (Хромель/копель) Измеритель — регулятор собран на Arduino Nano, для более точного измерения термо-ЭДС термопар используется АЦП-модуль ADS1115 16 bit который позволяет измерять двух полярное напряжение в диапазоне от -256 мВ до +256 мВ, что вполне приемлемо при измерении ТЭДС термопар (1 бит =...
TDA8931 - УМЗЧ 20Вт
TDA8931 - усилитель мощности звуковой частоты класса D. Выходная мощность усилителя 20 Вт. КПД усилителя более 90%, что позволяет использовать микросхему TDA8931 без внешнего радиатора. Напряжение питания микросхемы TDA8931 может быть в пределах от 12 до 35В, КНИ не более 0,02% при выходной мощности 1Вт (Vp=22В, Rн=4 Ом). Микросхема снабжена защитой от КЗ выхода и защитой от перегрева. (1) Optional feed forward network to improve SVRR. (2) Standby mode: S1 = closed; Operating mode: S1...
Часы на светодиодных семисегментных индикаторах 1,8 дюйма (Arduino)
Используя платформу Arduino на 4-х индикаторах BJ18101AH (1,8 дюйма) можно собрать часы с большими цифрами. Светодиодные семисегментные индикаторы BJ18101AH (общий катод) имеют габаритный размер 56х38х11 мм, при высоте символа 45 мм. Схема подключения к Arduino очень простая, содержит несколько резисторов и четыре транзистора BC337. Питание анодов сегментов индикатора происходит напрямую от цифровых выходов Arduino, при указанных на схеме номиналах ток потребления одного сегмента не...
TDA8931 - УМЗЧ 20Вт
