Регулируемый импульсный стабилизатор напряжения LM2576-ADJ имеет широкий диапазон регулируемого выходного напряжения от 1.23 В до 37 В (до 57 В для LM2576HV) с выходным максимальным током 3А.
Микросхема LM2576 имеет несколько модификаций, при желании можно использовать микросхемы с фиксированным выходным напряжением на 3.3, 5, 12 и 15 В.
Стабилизатор имеет высокий КПД и как правило оснащается небольшим радиатором площадью не более 100 см². Устройство имеет тепловую защиту и защиту по выходному току.
Основные характеристики стабилизатора LM2576
- Версии с фиксированным выходным напряжением на 3,3 В, 5,0 В, 12 В, 15 В
- Версия с регулируемым напряжением: от 1,23 до 37 В (до 57 В для LM2576HV) ± 4%
- Выходной ток до 3,0 A
- Широкий диапазон входного напряжения: до 40 В и до 60 для LM2576HV
- Фиксированная частота внутреннего генератора 52 кГц
- Защита по температуре и по току
Онлайн калькулятор для регулируемого преобразователя напряжения LM2576, позволяет быстро и просто произвести расчет всех компонентов, при заданном входном и выходном напряжении.
lm2576.pdf
4,25 (4)
