2Т818А, 2Т818Б, 2Т818В, КТ818А, КТ818Б, КТ818В, КТ818Г, КТ818АМ, КТ818БМ, КТ818ВМ, КТ818ГМ — транзисторы кремниевые меза-эпитаксиально-планарные p-n-p универсальные НЧ мощные. Предназначены для работы в УНЧ, ОУ и дифференциальных усилителях, преобразователях, импульсных схемах.
- Граничное напряжение при Iк = 100 мА, Ти ≤ 300 мкс, Q ≥ 100 не менее:
- КТ818А, КТ818АМ … 25 В
- 2Т818В, КТ818Б, КТ818БМ … 40 В
- 2Т818Б, КТ818В, КТ818ВМ … 60 В
- 2Т818А, КТ818Г, КТ818ГМ … 80 В
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер
- при Iк = 5 А, Iб = 0,5 А не более:
- 2Т818А, 2Т818Б, 2Т818В … 1 В
- КТ818А, КТ818Б, КТ818В, КТ818Г, КТ818А, КТ818БМ, КТ818ВМ, КТ818ГМ … 2 В
- при Iк = 20 А, Iб = 5 А не более:
- 2Т818А, 2Т818Б, 2Т818В … 0,7-4 В
- КТ818А, КТ818Б, КТ818В, КТ818Г, КТ818А, КТ818БМ, КТ818ВМ, КТ818ГМ … 0,7-5 В
- Напряжение насыщения база-эмиттер
- 2Т818А, 2Т818Б, 2Т818В … 1,5 В
- КТ818А, КТ818Б, КТ818В, КТ818Г, КТ818А, КТ818БМ, КТ818ВМ, КТ818ГМ … 3 В
- при Iк = 20 А, Iб = 5 А 2Т818А, 2Т818Б, 2Т818В … 1,6-5 В
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iк = 5 А не менее:
- при Т = 298 К и 398 К … 20
- при Т = 213 К … 9
- при Т = 298 и 398 К:
- КТ818А, КТ818В, КТ818АМ, КТ818ВМ … 15
- КТ818Б, КТ818БМ … 20
- КТ818Г, КТ818ГМ … 12
- при Т = 213 К:
- КТ818А, КТ818В, КТ818АМ, КТ818ВМ … 10
- КТ818Б, КТ818БМ … 15
- КТ818Г, КТ818ГМ … 7
- Граничная частота коэффициента передачи тока при Uкб = 5 В, Iэ = 0,5 А не менее … 3 МГц
- Время выключения при Iк = 5А, Iб = 0,5А не более … 2,5 мкс
- Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В … 400-600-1000 пФ
- Пробивное напряжение коллектор-база при Т = 213-298 К, Iк = 1 мА и при Т = 398 К, Iк = 5 мА не менее:
- 2Т818А … 100 В
- 2Т818Б … 80 В
- 2Т818В … 60 В
- Обратный ток коллектора при Uкб = 40 В не более:
- КТ818А, КТ818Б, КТ818В, КТ818Г, КТ818АМ, КТ818БМ, КТ818ВМ, КТ818ГМ
- при Т = 233-298 К … 1 мА
- при Т = 373 К … 10 мА
- Пробивное напряжение эмиттер-база при Iэ = 5 мА … 5-30 В
- Постоянное напряжение коллектор-база:
- 2Т818А … 100 В
- 2Т818Б … 80 В
- 2Т818В … 60 В
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rбэ 100 Ом
- при Т = 213-353 К:
- 2Т818А … 100 В
- 2Т818Б … 80 В
- 2Т818В … 60 В
- при Т = 213-298 К:
- КТ818А, КТ818АМ … 40 В
- КТ818Б, КТ818БМ … 50 В
- КТ818В, КТ818ВМ … 70 В
- КТ818Г, КТ818ГМ …. 90 В
- Постоянное напряжение база-эмиттер … 5 В
- Постоянный ток коллектора
- 2Т818А, 2Т818Б, 2Т818В, КТ818АМ, КТ818БМ, КТ818ВМ, КТ818ГМ … 15 А
- КТ818А, КТ818Б, КТ818В, КТ818Г … 10 А
- Импульсный ток коллектора при Ти ≤ 10 мс, Q ≥ 100:
- 2Т818А, 2Т818Б, 2Т818В, КТ818АМ, КТ818БМ, КТ818ВМ, КТ818ГМ … 20 А
- КТ818А, КТ818Б, КТ818В, КТ818Г … 15 А
- Постоянный ток базы … 3 А
- Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
- с теплоотводом при Тк ≤ 298 К
- 2Т818А, 2Т818Б, 2Т818В, КТ818АМ, КТ818БМ, КТ818ВМ, КТ818ГМ … 100 Вт
- КТ818А, КТ818Б, КТ818В, КТ818Г … 60 Вт
- без теплоотвода при Т = ≤ 298 К
- 2Т818А, 2Т818Б, 2Т818В … 3 Вт
- КТ818АМ, КТ818БМ, КТ818ВМ, КТ818ГМ … 2 Вт
- КТ818А, КТ818Б, КТ818В, КТ818Г … 1,5 Вт
