ИМС PT2309 представляет собой высококачественный усилитель для наушников (32 Ом), обладает низким коэффициентом гармонический искажений (0,03 %), низким уровнем шумов (-105 дБ). Напряжение питания усилителя может находится в пределах от 3 до 6 В.
Основные параметры PT2309
- Напряжение питания от 3 до 6 В, рекомендуемое 5 В
- Ток потребления 7,5 мА, в режиме MUTE 6 мА
- КНИ при Vin = 1Vrms,RL = 32Ω не более 0,03 %
- КНИ при Vin = 1Vrms,RL = 5.1KΩ не более 0,005 %
- Максимальная выходная мощность THD=0.1%,RL=32Ω … 45 мВт
- Отношение сигнал/шум … 105 дБ
- Разделение каналов … 100 дБ
PT2309.pdf
