ГТ810А — транзистор германиевый диффузионно-сплавной p-n-p НЧ усилительный мощный. Предназначены для применения в выходных каскадах блоков строчной развертки ТВ.
- Модуль коэффициента передачи тока на ВЧ при Uкэ = 10 В, Iэ = 0,5 А, f = 5 МГц не менее … 3
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 10 А, Iб = 1 А … 0,7 В
- Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 10 А, Iб = 1 А … 0,8 В
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 10 В, Iэ = 5 А не менее … 15
- Обратный ток коллектора при Uкб = 200 В не более … 20 мА
- Обратный ток эмиттера при Uкэ = 30 В, Iк = 5 А, Iб = 0,5 А, не более … 5 мкс
- Постоянное напряжение коллектор-база при Т = 218-303 К … 200 В
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Uэб ≤ 1,4 В, Т = 218-303 К … 200 В
- Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при U ≤ 1.4 В, Ти = 20 мкс, Q = 3, Т = 218-303 К … 250 В
- Постоянное напряжение эмиттер-база … 1,4 В
- Постоянный импульсный ток коллектора при Т = 298 К … 10 А
- Постоянный ток базы при Т = 298 К … 1,5 А
- Импульсный ток базы Ти = 500 мкс, Q > 2 … 1,5 А
- Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
- с теплоотводом при Тк ≤ 300,5 К … 15 Вт
- без теплоотвода при Тк ≤300,5 К … 0,75 К
