TPA6111 — представляет собой маломощный усилитель звуковой частоты, который используется как усилитель для наушников. Схема усилителя имеет минимальный набор внешних компонентов. TPA6111 может работать в диапазоне питающего напряжения от 3,3 до 5 В. Мощность, отдаваемая в нагрузку, составляет 90 мВт (при напряжении питания 5В и Rн = 32 Ом).
Обновлено: 08.01.2022 в 22:23 | Просмотров: 3 515 |
![]() ![]() ![]() ![]() 4,50 (8) |
Похожие статьи
TDA7297 - стереоусилитель 2*15Вт
Усилитель на базе TDA7297 предназначен для использования в бытовой звуковоспроизводящей технике. Микросхема имеет защиту от КЗ выхода, тепловую защиту, так же имеются встроенные функции MUTE и STAND-BY. Усилитель на базе TDA7297 имеет следующие технические характеристики: Номинальное напряжение питания 16,5В Напряжение питания от 6,5 до 18В Ток покоя 50...65 мА Выходная мощность при КНИ=10% 15Вт КНИ при выходной мощности 1Вт и номинальном напряжении питания не...
Усилитель мощности 2*25В на TDA7264 и TDA7264A
Усилитель мощности на TDA7264(A) относится к усилителем класса АВ и предназначен для использования в бытовой технике HI-FI класса, микросхема имеет тепловую защиту и защиту от КЗ выходов на корпус или между собой. Микросхеме имеет системы MUTE и STAND-BY которая позволяет избежать избежать шумов во время включения и выключения усилителя. Усилитель на базе микросхемы TDA7264(A) имеет следующие основные характеристики: Напряжение питания от +/-5...22,5В, номинальное +/-20В Ток...
4-х канальный усилитель 12Вт на канал или 25Вт на два канала на базе TDA7375
Усилитель класса АВ на базе TDA7375 предназначен для использования в качестве автомобильных усилителей. Микросхема имеет защиту от переполюсовки, защиту от статического электричества, от КЗ выходов на шину питания, на корпус и между собой. Усилитель на базе TDA7375 может переводится в режим МОНО простой установкой перемычек между входами, так же в микросхеме имеется встроенные функции MUTE и STAND-BY. Усилитель на базе TDA7375 имеет следующие характеристики: Напряжение питания от 8 до...
TDA7384A - 4 x 35Вт аудиоусилитель
TDA7384A - четырехканальный усилитель мощности звуковой частоты, усилитель на базе TDA7384A относится к классу AB, с максимальной выходной мощностью до 4x35 Вт при нагрузке 4 Ом. В усилителе имеется функция бесшумного выключения выходного сигнала Mute и переход в ждущий режим Stand-By. Усилитель обладает низким уровнем собственных шумов и малым коэффициентом гармоник. Микросхема обладает защитой от замыкания выхода и выходных проводников на плюсовой провод питания и общий провод, а также от...
Стерео усилитель класса D 2*25Вт на базе TDA7490
Микросхема TDA7490 имеет защиту от перенапряжения, тепловую и защиту от КЗ, так же микросхема имеет встроенные функции MUTE и STAND-BY. Усилитель на TDA7490 имеет следующие технические характеристики: Напряжение питания от +/-10В до +/-25В (номинальное напряжение +/-21В) Ток покоя от 70 до 120мА в зависимости от напряжения питания Выходная мощность 25Вт при КНИ 10% и 1% при 18Вт на канал КПД усилителя 89% КНИ=0,1% при выходной мощности 1Вт Температура срабатывания...
4,50 (8)
