Малошумящий усилитель звуковой частоты с низким напряжением питания для слуховых аппаратов с максимальным уровнем акустического давления до 115дБ и акустическим усилением до 55дБ.
Предложенный слуховой аппарат на микросхеме К548УН2 обладает следующими техническими характеристиками:
- Номинальное напряжение питания 1,2В
- Ток потребления не более 450мкА
- Коэффициент усиления 2000
- Верхняя граничная частота усиления до 8кГц
- Коэффициент гармоник 7%
- Входное сопротивление 24кОм
- Максимальное выходное напряжение 0,25В
- Максимальное напряжение питания до 2В
- Сопротивление нагрузки не менее 1000 Ом
Микросхема К548УН2 состоит из малошумящего предварительного усилителя, выходного усилителя мощности и цепи АРУ с глубиной регулировки 14…16дБ. Так же предусмотрено отключение регулировки тембра.
Литература: 180 аналоговых микросхем (справочник) Ю.А. Мячин 1993г.
