Характеристики:
- Время задержки 3с
- напряжение срабатывания 6,8В
- Напряжение питания +/-15В
- Ток потребления 70мА
Большинство громкоговорителей обладают низким сопротивлением от 2 до 4 и более Ом. Поэтому применяя мощные УМЗЧ появляется риск появления постоянного напряжения на выходе усилителя, и достаточно совсем немного времени чтобы перегорела звуковая катушка громкоговорителя, в случае неисправности УМЗЧ, перепада напряжения и других факторов.
На рисунке показана схема защитного уст-ва исключающее попадание постоянного напряжения на входе громкоговорителя. При включении уст-ва на на выходе компаратора DA1 появляется напряжение -15В, на на выходе DA2 +15В. При этом на выводах 13 и 12 DD1.2 DD1.1(RS — триггер) присутствует напряжение низкого уровня. Цепь R9C5 обеспечивают первоначальную установку триггера в положение при котором на выводе 10 DD1 будет уровень напряжения высокого уровня и VT1 окажется открытым. На выходе компаратор DA3 напряжение будет меняться от -15 до +15В со скоростью зарядки конденсатора С6 через R16. Как только напряжение достигнет достаточного уровня для открывания VT2 сработает К1 которое своими контактами соеденит выход усилителя со входом громкоговорителя.
На входе DA1 DA2 включены фильтры НЧ с частотой среза 40Гц, который предотвращает срабатывание уст-ва на ЗЧ. Когда на входе уст-ва появляется постоянное или инфранизкочатотное напряжение оно сравнивается с образцовым (на VD1 VD2). Если входное напряжение превышает образцовое, то срабатывает компаратор DA1 для положительного напряжения или DA2 для отрицательного. На вывод 13 12 DD1.1 поступает напряжение высокого уровня и RS триггер с вывода 10 низким уровнем закрывает VT1, К1 срабатывает. Установка триггера в первоначальное состояние возможно только при повторном включении уст-ва.
Значение образцового напряжения выбрано из расчета УМЗЧ на 80 Вт. При необходимости можно изменить образцовое напряжение и элементы ФНЧ.
Литература МРБ1140
