САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ДВИГАТЕЛЬ V12
Испанский инженер по имени Патело собрал 12-цилиндровый V-образный двигатель, который, как он считает, является самым маленьким подобным двигателем в мире. Двигатель состоит из 261 элемента, изготовленных из алюминия, бронзы и нержавеющей стали.
Всем, кто ценит точность и искусство может оценить конструкцию двигателя собранного испанским инженером по имени Patelo. Двигатель состоит из алюминия, бронзы и нержавеющей стали, Patelo провел более 1200 часов на проектирование, фрезеровку, токарную и сверлильную работу. Питание двигатель получает от сжатого воздуха давлением (0.1кг/кв. см). Объем двигателя 12 куб. см, диаметр поршней 11.3 мм.Двигатель построен в первую очередь для образовательных целей, он не имеет патента и создан не для продажи. Patelo создал этот двигатель для четырех своих внуков. Двигатель содержит 261 деталь собранную с нуля и 222 винта которые были куплены.
