Первое место на международном конкурсе. Антигравитация, невероятное движение — намагниченные склоны. Автор Koukichi Sugihara (Meiji Institute for Advanced Study of Mathematical Sciences, Japan)
Обновлено: 05.10.2014 в 22:00 | Просмотров: 3 425 |
Похожие статьи
Первый в Европе телеканал в 4К запустят в сентябре
Сервисное подразделение спутникового оператора SES, SES Platform Services, готовит к запуску первый в Европе полноценный бесплатный (FTA) канал в разрешении сверхвысокой четкости - Pearl.tv UHD. Старт вещанию канала должен быть дан на немецкой выставке пользовательской электроники IFA 2015, которая пройдёт в Берлине 4 сентября, сообщает TelecomDaily. SES Platform Services обеспечит кодирование в стандарте HEVC, а также передачу данных на спутник Astra, находящийся в орбитальной позиции...
Удаление первого элемента массива
Для удаления первого элемента массива используется функция array_shift(). Все числовые ключи будут изменены таким образом, что нумерация массива начнётся с нуля. Пример использования: $a = array("кино", "музыка", "театр", "цирк"); print_r($a); echo "<br>"; array_shift($a); print_r($a); Array ( [0] => кино [1] => музыка [2] => театр [3] => цирк ) Array ( [0] => музыка [1] => театр [2] => цирк )
Тестер гальванических элементов
Гальванические элементы, покупаемые на рынке, не вceгдa coдepжат в нанесенной на корпус маркировке необходимые характеристики, по которым можно судить об их энергоемкости и сроке хранения. Получить необходимую информацию для таких размышлений можно, если произвести тест-прование гальванических элементов под нагрузкой. На рис. 1.1 приведена схема простейшего тестера, позволяющего оценить качество приобретенной батарейки. Тестер дает возможность проконтролировать два параметра источника...
Контрактное производство электронных блоков
Контрактное производство электронных блоков https://a-contract.ru/kak-zakazat/kontraktnoe-proizvodstvo - сложный процесс, который требует особого подхода. Как показывает практика, он считается самым удобным. Заказчик получает все необходимое в одном месте и может не переживать, что возникнут какие-то сложности. Контрактное производство включает в себя несколько этапов. Специалисты, работающие в данном направлении, имеют профильное образование и большой опыт работы. Если возникает...
Пяти полосной регулятор тембра на транзисторах
Регулирование тембра происходит путем изменения уровня сигнала на выходах пяти полосовых фильтров, на-строенных на частоты 160 Гц, 340 Гц, 1,5 кГц, 4 кГц и 5,7 кГц. Входной сигнал усиливается первой ступенью на транзисторе Т1 и далее через полосовые фильтры поступает на вход второй ступени на полевом транзисторе Т2 по схеме с разделенной нагрузкой. Уровень на средней частоте каждого из полосовых фильтров может изменяться на ±16 дБ относительно среднего значения. Из-за больших потерь в полосовых...
