Схема микшера показана на рис.1
ОУ DA1.1 включен по схеме сумматора с регуляторами по каждому входу. Число входов при необходимости можно увеличить или уменьшить. Усиленный сигнал поступает на простой пассивный регулятор тембра. Его АЧХ приведена на рис.2. После регулятора тембра сигнал поступает на буферный повторитель на ОУ DA1.2, а с его выхода га линейный вход усилителя с чувствительностью не хуже 150…350мВ.
В микшере можно использовать детали практически любых типов. Регуляторы уровня R4-R6 лучше использовать с логарифмической зависимостью сопротивления от угла поворота(СП2-6). Для регулятора тембра подойдут переменные резисторы с линейной зависимостью.
Литература — журнал Радио №3 1999 Автор — А.Шихатов. г. Москва
