Схема на рис.1 полностью заменяет любой потенциометр в регуляторе громкости. Основа устройства — специфическое соединение двух транзисторов. VT1 усиливает сигнал, а VT2 регулирует усиление через уменьшение К-Э(Vкэ). В нижнем положении ползунка R3 транзистор VT2 полностью закрыт и ни как не влияет на работу VT1. Усиление в этом случае максимально. Продвигая движок вверх по схеме, мы тем самым шунтируем VT1 и одновременно уменьшаем выходное напряжение. В верхнем положении ползунка коэффициент передачи каскада равно 0.
Потенциометр регулирует нелинейный ток. Переходной контакт и паразитная индуктивность не влияет на звук. Применение этой схемы в в 1,5…2 раза повысит чувствительность усилителя.
Транзисторы в схеме можно применить любые но одной структуры.
Литература Ж.Радиоаматор 2002 №1 Автор — А.Рыштун,г.Дрогобыч.
