При включении головок громкоговорителей по схеме, показанной на рис., можно поучить псевдостереофоническое звучание.
Головки 1 и 2 включены синфазно в области НЧ звукового диапазона и противофазно в области ВЧ, за счет чего и осуществляется стерео эффект.
Головки вместе с деталями стереодина помещены в одном ящике на фронтальной панели. Необходимо что бы расстояние между центрами отверстий для головок было не менее 250 мм.
С1-С4 — любые электролитические, L1 L2 намотаны на каркасе диаметром 20 мм и длиной 20 мм. Обмотки катушек имеют по 260 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,4 мм.
Литература — 500 схем для радиолюбителя — Авторы: Николаев А.П и Малкина М.В.
4,00 (1)
