Основа блока питания интегральный стабилизатор КР142ЕН5А. Стабилитроны VD3 VD4 и R3 образуют источник образцового напряжения, которое с R3 поступает на вывод 8 DA1. При изменении образцового напряжения от -5 до +10В выходное напряжение меняется от 0 до 15В, максимальный ток нагрузки 1,5А.
На R3 R4 и ОУ DA2 VT1 собран стабилизатор отрицательного напряжения. ОУ сравнивает напряжение плеч по абсолютной величине действуя как компаратор усиливая сигнал ошибки между точкой соединения R3 R4 и общим проводом и подает этот сигнал на базу VT1. Таким образом симметрия плеч соблюдается.
В ус-ве можно использовать трансформатор со вторичной обмоткой 13…15В при токе нагрузки 3 А. Диоды VD1 VD2 — любые выпрямительные рассчитанные на ток не менее 2,5А. VT1 можно заменить на КТ818 КТ816, транзистор необходимо дополнительно оснастить теплоотводом с площадью не менее 100 кв. см. Вместо К140 УД6 можно использовать К140 УД7, КР544УД1. Интегральный стабилизатор так же нуждается в теплоотводе (аналогичный).
Литература РК 2000-10 Автор: Уваров А.С.
