Данный адаптер обеспечивает на выходе напряжение 3В при изменении питающего напряжения в пределах 110-220В и при питании от постоянного напряжения от 6 до 15В. При этом ток на нагрузке достигает 0,25А, температурный коэффициент не более 2 мВ на 1 градус Цельсия.
Стабилизатор имеет защиту от КЗ на нагрузке, при этом ус-во отключается, а для того чтобы вернуть его в исходное состояние надо просто отключить питание и вновь его включить. Трансформатор питания любой со напряжением питания на вторичной обмотке 10В и током на нагрузку до 300мА.
Элементы стабилизатора установлены на миниатюрную печатную плату(см.рис.) Если ток потребления не более 100мА то на транзистор VT1 радиатор устанавливать не нужно, если более 100мА то необходим небольшой г-образный радиатор. VT1 можно заменить на КТ818 или КТ816 со статическим коэффициентом передачи тока базы не менее 40.
С1 не устанавливается на плате, он вынесен за ее пределы и устанавливается в удобном для вас месте.
Литература — РК 2000-10 Автор: Андреев С.
