ИП выдает одно полярное напряжение 5…14В при токе до 15А!
В качестве силового трансформатора используется ТС-180 или другой на соответствующую нагрузку, при этом при использовании ТС-180 первичную обмотку нужно сохранить, а вторичную намотать по новой, наматываем по 56 витков провода ПЭВ-1,0. Таким образом на выходе выпрямителя VD1-VD4 будет напряжение 16-18В.
Для обеспечения максимального тока на выходе интегрального стабилизатора включены 2-а мощных транзистора включенных параллельно. Радиатор на транзисторы один площадью 400 кв.см.. На этом же радиаторе установлены выпрямительные диоды, D1 установлена на небольшом пластичном радиаторе.
Силовые диоды КД243 или Д305 КД219, стабилитрон КС210 можно заменить на Д818В.
Источник не имеет защиты от перегрузки и КЗ поэтому надо учитывать этот факт при эксплуатации, так же при длительной работе целесообразно встроить в корпус ИП куллер от ПК.
Литература РК 2000 09 Автор: Павлов С.
