Тема урока: Абсолютная температурная шкала
Обновлено: 08.01.2019 в 19:43 | Просмотров: 1 529 |
Похожие статьи
Международная температурная шкала 1990 года (МТШ‑90): фундамент точных измерений
В мире науки и техники точность температурных измерений критически важна: от калибровки медицинского оборудования до контроля космических миссий. Универсальный стандарт, обеспечивающий эту точность, — Международная температурная шкала 1990 года (МТШ‑90). Разберёмся, что это такое, как работает и почему незаменимо. Что такое МТШ‑90 МТШ‑90 — это международно признанный стандарт для практических измерений температуры. Его задача: обеспечить воспроизводимость результатов в разных...
Температура: суть, шкалы и единицы измерения
1. Что такое температура Температура — фундаментальная физическая величина, характеризующая: степень нагретости тела; среднее значение кинетической энергии хаотического движения частиц (атомов, молекул, ионов); направление самопроизвольного теплообмена между телами. Ключевые свойства: Температура — скалярная величина (не имеет направления). Определяет равновесное состояние термодинамической системы. При контакте тел с разной температурой энергия переходит от более...
Интегральные датчики температуры National Semiconductor
Интегральные датчики температуры отличаются от других типов термодатчиков тем, что работают в диапазоне, обычно ограниченном температурой от -55 до 150°С. Часть интегральных датчиков температуры имеет указанный диапазон измерения, часть имеет более узкий диапазон, что обусловлено либо используемым типом корпуса, либо сделано для снижения стоимости. Самой главной отличительной особенностью интегральных датчиков по сравнению с другими типами датчиков температуры является их богатая...
Разница между относительной и приведенной погрешностями
При проведении измерений важно учитывать возможные ошибки, возникающие вследствие несовершенства измерительных инструментов, внешних условий или человеческого фактора. Для количественной оценки этих ошибок используются различные виды погрешностей. Наиболее распространенными являются относительная и приведенная погрешности. Давайте рассмотрим их более детально. Относительная погрешность Относительная погрешность показывает, насколько результат измерения отличается от истинного значения...
Виды погрешности
Погрешности измерений могут возникать по разным причинам и классифицируются по различным критериям. Рассмотрим основные виды погрешностей: 1. По характеру проявления a) Случайные погрешности Случайные погрешности возникают непредсказуемо и имеют нерегулярный характер. Они могут проявляться каждый раз по-разному при повторении одного и того же измерения. Причины таких погрешностей включают внешние факторы, такие как колебания температуры, вибрации, изменения напряжения питания и т.д., а...
Виды погрешности
