Тема урока: Тепловое равновесие. Температура.
Обновлено: 08.01.2019 в 19:42 | Просмотров: 1 626 |
Похожие статьи
Температура: суть, шкалы и единицы измерения
1. Что такое температура Температура — фундаментальная физическая величина, характеризующая: степень нагретости тела; среднее значение кинетической энергии хаотического движения частиц (атомов, молекул, ионов); направление самопроизвольного теплообмена между телами. Ключевые свойства: Температура — скалярная величина (не имеет направления). Определяет равновесное состояние термодинамической системы. При контакте тел с разной температурой энергия переходит от более...
Усилитель мощности ЗЧ 25Вт
На рисунке представлен усилитель мощности 25Вт , данный усилитель обладает отличными характеристиками(см. параметры). Рассматривая данный усилитель, мы видим, что делится на 4 части. Первые три являются предварительными усилителями, состоящее из дифференциальных усилителей и собраны как повторители напряжения, а четвертая часть - выходной каскад, который представляет собой классический дополнительный симметричный усилитель. В первом дифференциальном каскаде Q1, использован BCY87 (Philips) в...
Методы стабилизации режима работы усилителей мощности
Особое значение при проектировании и изготовлении мощных усилителей имеет его тепловая защита. Под тепловой защитой понимается система поддержания определенного уровня начального тока при изменении температуры выходных транзисторов. Известно, что если не стабилизировать величину начального тока, то при нагреве выходных транзисторов начальный ток увеличивается при постоянном смещении. увеличение тока вызывает еще больший нагрев транзисторов и , как следствие, значительное увеличение начального...
Равновесие тела с закрепленной осью вращения - урок № 74
Тема урока: Равновесие тела с закрепленной осью вращения
Следствия из условий равновесия тела - урок № 75
Тема урока: Следствия из условий равновесия тела
