Тема урока: Следствия из условий равновесия тела
Обновлено: 17.06.2018 в 09:42 | Просмотров: 1 789 |
Похожие статьи
Следствия из закона сохранения момента импульса - урок № 110
Тема урока: Следствия из закона сохранения момента импульса
От лазерной резки до готового изделия: почему важно доверять трафареты для печатных плат экспертам
Современные электронные устройства требуют высокой точности и надёжности на каждом этапе производства. Одним из ключевых элементов в этом процессе является изготовление трафаретов для печатных плат. Трафареты используются для нанесения припоя на определённые участки платы, что напрямую влияет на качество пайки и, как следствие, на работоспособность готового изделия. Даже незначительные отклонения в толщине или расположении слоёв могут привести к браку, увеличению сроков выпуска и росту затрат....
Излучение и распространение радиоволн
Как известно, постоянный ток, проходящий по проводу создает вокруг него постоянное магнитное поле. Когда ток исчезает, то созданное им магнитное поле исчезая возвращает энергию в провод. При переменном токе вокруг провода создается переменное магнитное поле, напряженность которого меняется с частотой тока. Часть энергии магнитного поля возвращается в провод, другая часть энергии в виде электромагнитной волны переходит в окружающее пространство. Таким образом, когда по проводу проходит...
Методы стабилизации режима работы усилителей мощности
Особое значение при проектировании и изготовлении мощных усилителей имеет его тепловая защита. Под тепловой защитой понимается система поддержания определенного уровня начального тока при изменении температуры выходных транзисторов. Известно, что если не стабилизировать величину начального тока, то при нагреве выходных транзисторов начальный ток увеличивается при постоянном смещении. увеличение тока вызывает еще больший нагрев транзисторов и , как следствие, значительное увеличение начального...
Радиоэлементы и их электрические и эксплуатационные свойства
Радиоэлементы и их электрические и эксплуатационные свойства Конденсаторы Название "конденсатор" было введено в конце XVIII века, когда существовало представление об "электрических жидкостях" и конденсатор рассматривался как прибор для сгущения, конденсирования этих жидкостей. Сейчас это устарелое название сохраняется еще во всех языках, кроме английского, где вместо старого термина condenser уже широко применяется термин capacitor. В отечественной технической литературе распространенным...
