Тема урока: Следствия из закона сохранения момента импульса
Обновлено: 14.08.2018 в 20:13 | Просмотров: 1 625 |
Похожие статьи
Изопроцессы и их графики. Частные газовые законы - урок № 157
Тема урока: Изопроцессы и их графики. Частные газовые законы
Масса и ее измерение. Сила. Второй закон Ньютона. Равнодействующая. - урок № 52
Тема урока: Масса и ее измерение. Сила. Второй закон Ньютона. Равнодействующая.
Следствия из условий равновесия тела - урок № 75
Тема урока: Следствия из условий равновесия тела
Излучение и распространение радиоволн
Как известно, постоянный ток, проходящий по проводу создает вокруг него постоянное магнитное поле. Когда ток исчезает, то созданное им магнитное поле исчезая возвращает энергию в провод. При переменном токе вокруг провода создается переменное магнитное поле, напряженность которого меняется с частотой тока. Часть энергии магнитного поля возвращается в провод, другая часть энергии в виде электромагнитной волны переходит в окружающее пространство. Таким образом, когда по проводу проходит...
Устройство управления подогреванием двигателя
Предлагаемое устройство позволяет автоматически поддерживать двигатель автомобиля в зимнее время. Продогреватель периодически запускает двигатель на некоторое время и останавливает. Длительность работы и паузы можно регулировать раздельно. Авто-прогреватель разработан для эксплуатации на ВАЗ-2106 но может использоваться и любом другом автомобиле. Устройство питается от бортовой сети автомобиля. Технические характеристики Напряжение питания – 12В Общий потребляемый ток –...
