Видео ремонта светодиодной лампы. Замена светодиода.
Обновлено: 01.01.2019 в 11:50 | Просмотров: 2 416 |
Похожие статьи
Мостовой УМЗЧ на лампах 6ПЗС-Е
Первый каскад собран на малошумящем пентоде 6Ж32П. Поскольку чувствительность первого каскада высока, то лампу можно включить триодом или заменить одним триодом лампы 6Н23П, 6Н8 или 6Н1П. При этом уменьшается количество деталей и упрощается схема. Элементы R4, R7, R8, С2, C5, C6 в этом случае из схемы нужно исключить, и схема первого каскада будет иметь вид, показанный на рис.2. Конструктивно усилитель выполнен в виде моноблока с применением навесного монтажа. На рис.3...
Электронный балласт компактной люминесцентной лампы дневного света DELUX
Для зажигания люминесцентной лампы необходимо разогреть ее нити накала и приложить напряжение 500...1000В, величина напряжения прямо пропорциональна длине стеклянной колбы. После зажигания лампа резко уменьшает свое сопротивление, а значит надо применить ограничитель тока для предотвращения КЗ в цепи. Схема электронного балласта для компактной лампы представляет собой двухтактный полу мостовой преобразователь напряжения. Сначала сетевое напряжение выпрямляется до постоянного 300...310В. Далее...
Коротковолновый усилитель мощности
Применение автоматической регулировки тока покоя лампы по огибающей однополосного сигнала позволяет значительно снизить его и приблизить режим работы усилителя к идеальному. Вторым, не менее важным, узлом в усилителе является стабилизатор напряжения экранной сетки, которому в любительском конструировании уделяется недостаточно внимания. Жесткий контроль цепей экранной сетки и происходящих в них процессов позволяет определить, что требует лампа для правильной работы. По поведению тока экранной...
Электрический фонарь на свинцово-кислотном герметичном аккумуляторе с зарядным устройством
Свинцово-кислотные герметичные аккумуляторные батареи самые дешевые в настоящее время. Электролит в их находится в виде геля, поэтому аккумуляторы допускают работу в любом пространственном положении и не производят никаких вредных испарений. Им свойственна большая долговечность, если не допускать глубокого разряда. Теоретически они не боятся перезаряда, однако злоупотреблять этим не следует. Подзарядку аккумуляторных батарей можно производить в любое время, не дожидаясь их полной...
ТЕРМОСТАБИЛИЗАТОР ДЛЯ УСТАНОВКИ НА БАЛКОНЕ
Термостабилизатор с автоматическим поддержанием температуры в заданных пределах предназначен для эксплуатации в жестких условиях умеренно холодного климата при температуре окружающей среды от -20 до +40 °С, относительной влажности воздуха до 95 % при температуре +20 °С без конденсации влаги и атмосферном давлении в пределах 200...900 мм рт.ст. Термостабилизатор применяют для установки в овощехранилище замкнутого объема, не превышающего 2 м и конструктивно выполненного в виде термостата,...
